Sida 1 av 2
Kan man knöla ner sådanna här stolar i vetten ?
Postat: mån apr 23, 2012 23:27
av vett74
Re: Kan man knöla ner sådanna här stolar i vetten ?
Postat: tis apr 24, 2012 1:10
av Ricky
Hej.
Jag har provat många stolar før att hitta någon som passar i min bil, dock inga fællbara.
Bla har jag provat en skalstol som hadde en max bredd på 51cm och den passade inte.
Bilarna ær mycket smala mellan kardantunnel och dørr och det kan mycket væl tænkas att den stolen du ser på ær mjuk och tillåter en viss deformation av stoppningen som gør att det går att klæmma ner den.
Något man också bør tænka på ær monteringshøjden, originalstolarna ær mycket lågt monterade och det KAN vara så att det ær svårt att få ner stolarna så att sitthøjden inte økas.
Hur viktigt det ær beror ju sjælvklart på hur lång man ær.
//Ricky.
Postat: tis apr 24, 2012 13:35
av vett74
Jo jag har läst på corvetteforum.com om att maxbredden är 19tum är väl ungefär 48,5cm så 3,5 cm till blir nog svårt... Nån som har nått förslag på stolar?
Dom snackar om fiero stolar i USA men kanske går att klä om några sportstolar från nån BMW eller vw från 80 talet ?
Postat: tis apr 24, 2012 16:10
av Ricky
Jag vet att det satt ett par fällbara sportstolar i min brors 68:a då han köpte den och han har bytt tillbaka till orginal.
Jag kan höra med honom vad det var för modell på dom.
//Ricky.
Postat: tis apr 24, 2012 17:42
av vett74
Har pratat lite till med stylingbutiken och dom går att få ner till 49-50cm i bredd,ska ut å mäta lite i bilen och se om det går
Postat: tis apr 24, 2012 20:06
av Kjell.Magnusson
Har ni testat nyare C3 stolar från 1978 & upp? Finns också elstyrda! Eller kanske från C4?
Postat: tis apr 24, 2012 22:30
av vett74
Har ett par stolar i min från en 79,tänkte klä om dom i nytt läder eller byta till nya,såg då dessa så
Postat: fre apr 27, 2012 19:47
av vett74
Sådär har handlat på mig ett par stolar
får se om det går å knöla dit dom
Postat: fre apr 27, 2012 19:59
av Ricky
Uppdarea gärna installationen med lite bilder och input av erfarenheterna under monteringen sedan det verkar vara fler som har funderingar på vad som passar i bilarna.
//Ricky.
Postat: mån apr 30, 2012 8:04
av Bred
Ricky skrev:Uppdarea gärna installationen med lite bilder och input av erfarenheterna under monteringen sedan det verkar vara fler som har funderingar på vad som passar i bilarna.
//Ricky.
Håller med Ricky, kom gärna med mer info. Var påväg att knö ner fierostolar men letar nu efter C4 stolar istället.
Men de du har där ser ju också intressanta ut.
MvH Martin
Postat: mån apr 30, 2012 11:04
av vett74
Ska göra det
Postat: mån apr 30, 2012 22:05
av vett74
Blir lite fördröjt detta då dom var restade hos butiken....
kommer in nästa månadsskifte så
Postat: tis maj 08, 2012 16:05
av moonray
Jag tryckte in ett par Sparco i min 73a, tunt ryggstöd gav mig bättre längd och benutrymme, jag är 1.88 lång så jag banda fast sätena "fix" direkt på durken, bytte sittdynan under tyget mot en bit liggunderlag, bort med bältesrullarna som sitter under sätena och in med C2ans midje bälte.
(Annars har stolarna hål för fyrpunksbälten) Sitter nu helt perfekt i höjdled. Kolla ögonhöjden på fotot.
Postat: sön jun 10, 2012 15:33
av Bred
Hur går det för dig med stolarna?
Har de anlänt än?
Postat: mån jun 11, 2012 16:57
av vett74
Dom har fortfarande inte dykt upp.... sega jävlar
Postat: mån jun 11, 2012 17:17
av axelg89
Har inte sätt denna tråd tidigare men tänkte bara pitcha in med att säga att jag kör med c4 stolar i min bil, fungerar hur fint som helst (är på gränsen dock). Man sitter som i ett skruvstäd och de går att fälla fram
Postat: tis jun 12, 2012 15:31
av Bred
vett74 skrev:Dom har fortfarande inte dykt upp.... sega jävlar
Va tusan, och jag som väntat i över en månad nu
axelg89 skrev:Har inte sätt denna tråd tidigare men tänkte bara pitcha in med att säga att jag kör med c4 stolar i min bil, fungerar hur fint som helst (är på gränsen dock). Man sitter som i ett skruvstäd och de går att fälla fram
Även jag önskar finna c4 stolar i någorlunda skick och sätta i, men de jag funnit har kostat lika mycket som dessa från stylingbutiken men varit i betydligt sämre skick..
Men har någon tips på c4 stolar så hojta gärna till
Postat: tis jun 26, 2012 16:49
av vett74
Har fått hem stolarna nu och är positivt överraskad av kvaliteten på stolarna,riktigt fina dock inget man köper om man har en lite större bakdel
ganska smala men ja får plats:)
Ska demontera förarstolen och se hur det passar men tror det ska fungera..
Postat: tis jun 26, 2012 19:36
av mpe
Ser bra ut,fanns det andra färger?
Mats
Postat: tis jun 26, 2012 21:30
av vett74
Fanns i svart röd och svart gul också samt i svart tyg,bara svarta läder
http://www.stylingbutiken.se/interior/s ... r-rygg/409
Postat: ons jun 27, 2012 5:59
av mpe
Tack för svaret,skulle vilja ha helt i blått.
mats
Postat: fre jun 29, 2012 15:06
av vett74
Blir riktigt bra måste såga lite under stolen dock men det blir bra,passar perfekt mellan dörren och handbromskonsollen
Postat: fre jun 29, 2012 19:28
av vett74
Sådär
Lite skillnad vart det ja
Postat: fre jun 29, 2012 20:04
av vett74
Innersta fästet fram
Yttre
Måste komma på nått sätt att fästa bak också men jäkligt svårt å komma åt
Postat: fre jun 29, 2012 20:10
av Bred
Såg inte dumt ut alls
Hur är det med att justera stolen, kommer man åt spakar och reglage? Fungerar fällningen bra? Och hur känns sitthöjden jämfört med de gamla?
Postat: fre jun 29, 2012 20:20
av vett74
Går att skjuta fram ett par cm men sen tar det i mittkonsollen,är man 190cm som jag så passar det perfekt med stolen längst bak
Fick såga av ett stag i stolen som höll i en del av skinnet för att få ner den ett par cm,inget som verkar ha nån inverkan på stolen då det sitter ett fyrkantstål 10 cm ifrån så..
Tror sitthöjden är samma som mina gamla faktiskt
Fällningen fungerar bra spaken sitter bra på sidan av stolen,lite trångt till men det går
Postat: fre jun 29, 2012 20:30
av vett74
Där är spaken:
Framfällt max:
Postat: fre jun 29, 2012 22:23
av Bred
Ser ju helt klart intressant ut...
Blir nog till att beställa hem likadan
Hade ju önskat att stolen gick att fälla lite till, men men...
Förresten, hur sitter du i dem då? Är själv knappt 190 och normalbyggd så bör ju inte ha något problem men nyfiken på ifall de är bekväma.
Hur blev det med bältet? Det kommer fram utan problem och tar inte i dumt? Och vad är det för bälte du har? Ser lite moderna ut..
Just det, tack för att du tar dig tid att svara och visa bilder, grymt uppskattat
Va tror du bilprovningen säger om stolarna?
Postat: fre jun 29, 2012 22:41
av vett74
Bältet är nått nyare ja från nån europeisk bil,funkar finfint,tycker dom är sköna lite hårdare än dom jag hade men är ju sportstolar så..
höjde dom fram så att benen tar i stolen hela vägen fram,ja du ser fästena där,blev skönare så tycker jag.
Fast har man original stor ratt och ingen tilt går det nog dåligt,sidorna på stolen är högre än original så..
har ingen tilt på min men det går bra och ta sig in ändå,har en mindre ratt dock..
Kan inte tänka mig att dom inte gillar stolarna på bilprovningen bara dom sitter fast
Postat: lör jun 30, 2012 7:09
av Bred
Låter bra, ska iväg på semester nu i 2 veckor så beställer först när jag kommer hem, så du får testa stolarna ordentligt under tiden och komma med bra kritik
