Originalstereo i 95a ???
Postat: ons apr 25, 2012 19:45
av Torsten
Hej....har nu köpt mig en 95a cab.....bara gått 4000 mil men radio å cd funkar inte ...nån som har nått tips om reparatör eller så ....vill behålla originalet ju ....har kollat lite på trådarna här å förstår att det inte är en vanlig stereo ...tacksam för de svar jag får .....Cd spelaren matar in skiva å det lyser lite i displayen...ingen belysning i knappar eller så ....förra ägaren säger att det funkade när han stälde av bilen i höstas....bilen är som ny förövrigt så jag tycker det är konstigt stereon redan pajat ju ..
Re: Originalstereo i 95a ???
Postat: tor apr 26, 2012 10:48
av Peter Anjou
Det är nog åldern på bilen som knäcker CD spelaren
för det är lika på min, CD spelaren funkar inte !
Vad jag har förstått så sitter det nån form av "lins"
som läser av CD skivan och den blir förstörd med
åren. Man kan ju skicka iväg stereon till USA på
reparation, men det kostar rätt så mycket !
Men det måste finnas nån i Sverige som kan rusta
stereon ?!
Postat: tor apr 26, 2012 16:18
av Torsten
Ja jag tycker det ...jag ser att det inte lyser nått vid knappar å vred...bara displayen som lyser lite rött ....det kommer inte upp nått frekvensband eller nått för radion heller ....???på displayen står det 1.00 å några bokstäver ...in å utmatning cd funkar å utmatning kasett ....resten dött
Postat: fre apr 27, 2012 11:44
av Peter Anjou
Det verkar lite skumt med din stereo ! :roll:
På min funkar allt utom CD n !
Postat: lör apr 28, 2012 10:00
av Peter sp2000
Hej på er.
Det som går sönder på CD-spelaren är oftast lincen,den är nämligen gjord i plast!!!
Köpte själv en nya CD mekanism från doctordons.com (väldigt seriös kille)
kostade 265 dollar år 2008 och har en ny lince i glas som inte ändrar form som den gamla gjorde.
Hela stereon är byggd i tre delar som alla är utbytbara var och en för sig,altså enkelt att byta.
MVH Peter GBG
Postat: sön apr 29, 2012 13:47
av Torsten
Verkar som det inte är nån ström fram.....vart sitter säkringen tro ....
Postat: sön apr 29, 2012 15:35
av Hot Rod
Finns nog ett par säkringar till radion bland alla andra säkringar i höger ände av instrumentpanelen. Öppna passagerardörren så ser du säkringsluckan.
Strömmen till bl a radion styrs även av dörrarna, om du t ex lyssnar på radion och stänger av motorn så fortsätter radion att gå tills du öppnar dörren. Om säkringarna är hela så kan en öppen dörr göra att stereon verkar "död"...
Postat: sön apr 29, 2012 16:40
av Torsten
Finns det nått relä som kan konstra tro ??? hittar inga trasiga säkringar....
Postat: mån apr 30, 2012 8:04
av Torsten
En fråga till .....funkar originalradion i sverige ???läste nånstans att det skiljer på frekvenserna ....å går det att spela brända CD på den ???
Postat: mån apr 30, 2012 9:34
av Lasse Spånga
På min 96a går det alldeles utmärkt med egen brännd cd
Postat: mån apr 30, 2012 10:12
av Torsten
Funkar radion med ??? verkar som det är samma stereo mellan 94 å 96...
Postat: mån apr 30, 2012 10:52
av Lasse Spånga
Radion fungerar och CD och även kassett spelaren, det jag har haft lite problem med är kontrollerna på Klimatkontrollen, tydligen vanligt problem att den mer eller mindre slutar reagera på knapptryckningar, beror oftast på dålig kontakt, i mitt fall löste det sig med riktig Heavy Duty kontakt spray.
Postat: mån apr 30, 2012 11:11
av Torsten
Ok ...hade samma problem med min andra bil.......det verkar inte va nån ström fram till stereon alls .....skall leta på nätet å se vad jag hittar ...vill ju gärna ha kvar originalet om det går ....bilen har bara gått 4200 mil så lite konstigt är det ju ....är i stort sett i nyskick för övrigt ...till å med undertill
Postat: mån apr 30, 2012 14:39
av chevette
Torsten skrev:En fråga till .....funkar originalradion i sverige ???läste nånstans att det skiljer på frekvenserna?
Det som är bökigt med radion är om det är en USA-import. För då går den bara på ojämna tiondelar av frekevensen. Typ 104,1 och 104,3 men inte 104,2.
Hmmm, om jag nu inte blandar ihop det. Det kan vara tvärtom. Men på en europasåld bil så funkar radion på alla frekvenser.
Postat: mån apr 30, 2012 17:06
av Ingo
På usa sålda får man inte in jämna frekvenser..
Men på de äldre (i varje fall) så blev det ett kortare frekvensband på europasålda,så de lägsta och högsta frekvenserna får man inte in ändå..
Postat: ons maj 02, 2012 1:15
av Gunslinger
:shock: Har faktiskt inte tänkt på detta med frekvenserna, men det är mest CD:n som går i alla fall, även brännda. C4 -94 Usa Import ifjol.
Postat: ons maj 02, 2012 5:17
av Gunslinger
Som HotRod skriver så finns det ett par säkringar, Check both fuses skrivs det, ReceiverAmplifier sitter
under förvaringsfacket bak, lyft ur "packlådan" under luckan, det kan ju vara någon kontakt som inte är riktigt som den skall vara, kanske behöver lite WD40 Eller 5.56,
kommer inte ihåg hur anslutningarna ser ut på den.
Postat: ons maj 09, 2012 17:05
av Torsten
Det är 3 säkringar till stereon....hela..har kollat runt lite på nätet å det verkar som CDM boxen är paj....sitter bakom pasagerarsätet jämte domkraften...är det nån som känner till vart jag kan få den lagad här i landet ....???? den styr tydligen alla funktioner på bosestereon....hittade firmor i USA som reparerar...ett vanligt fel på Bose tydligen ...
Postat: tis maj 15, 2012 8:55
av sweabe
Det finns en firma i Tyskland, som reparerar Bose/Delphi stereos
med orginaldelar http://www.gte.de, de har t.o.m en länk till Klintberg & Way.
Jag skickade min -94 Bose Gold dit 2009, fick CD-spelaren utbytt. Efter det har den fungerat utmärkt, även med hembrända Cd's
//Åke Bergqvist, medl 777
