Gotland Ring var hittar jag info?
Postat: sön jul 15, 2012 23:00
Är det någon som vet eller är jag helt blind som inte kan hitta det på hemsidan?
Tänkte lalla över till ön men hittar inget annat än att det är 30/7.
Skulle vilja hitta förutsättningar och tider t ex. Gruppindelningar kan också vara bra att känna till kanske.
Hittade följande om bilen:
Fordonet skall vara inregistrerat och godkänt av SBP (Svensk Bilprovning).
Bälten: SBP-godkända original bälte
Däck: gatdäck. DOT-märkta slicks ej godkänt.
Avgassystem: fritt val, men kopplade ljuddämpare som skall hålla gällande bullernivå för resp bana.
Buller: Ljudnivån från bilen får inte överstiga 95 db eller den begränsning som bantillståndet anger
och följande om föraren:
- Kläder: Heltäckande klädsel (långärm) är obligatorisk av ej smältande material exempelvis racingoverall, bomull eller ylle. Klädseln skall säkerställa så att den väl skyddar hela kroppen inkl. nacke, vrister samt handleder
- Skor: Ska vara av flamsäkert material och ska skydda hela foten inkl. vristen. Sulan på skon eller bindsulan i skon ska vara av läder.
- Handskar: Ska vara tillverkade i flamsäkert material och täcka handleder och gå omlott på heltäckande klädsels ärm.
- Hjälm: Deltagande förare ska under körning bära hjälm avsedd för motorsport
Antar att det som gäller för alla bankörningar med CCS.
Tips från er som vet mottages tacksamt.
