ljuddämpare sidepipes
Postat: mån sep 13, 2004 14:23
Hej !
Lyfte nyligen i min nyrenoverade, eller snarare nytrimmade motor i min 69 coupe. Bla har jag försett min smallblock med portade o planade aluminiumtoppar, edelbrock rpm kam, edelbrock hi-rise insug, edelbrock 750 förgasare, rullvippor, K&N- sportluftfilter mm. Det hela krönte jag sedan med hookerheaders och sidepipes.
Tanken var att jag skulle köra med raka rör, men grannarna var av annan åsikt när jag startade upp vetten. Dem yrade om skallrande fönsterrutor och en flimrande tv-bild. Häftigt tyckte jag, men det tyckte tydligen in grannarna.
Så jag satte in dämparna som jag köpte tillsammans med sidopiporna(hade bara tänkt ha dem för besiktningen), med den följden att vetten blev alldeles knäpptyst för att inte tala om all den effekt som dämparna snodde åt sig.
Så nu funderar jag på att bygga egna ljuddämparna av typen "isborr" som det har pratats om här på forumet.
Till ni som har provat:
Hur har ni konstruerat dämparna ?
Har ni tagit en 100 mm:s isborr, eller ?
Har ni svetsat någon plåt runt själva spiralen ?
Haft några problem med vibrationer och skrammel?
Har ni möjligtvis några bilder på dämparna ?
Tack på förhand
Mikael Nilsson Piteå / -69 stingray coupe custom
Tack på förhand
