Hej på Er
En kompis fick problem när han körde, bilen blev knappt körbar ( reduced engine power ).
Hjälpte han att få bort alla felkoder (H), så han kom hem och sen har den funkat ?!
Det är en original C5 -99:a
Följande felkoder:
B2283 Battery #1 Circuit
B2285 Battery #2 Circuit
B2252 Key Cylinder Switch Circuit
B2282 Battery #1 Circuit
B2284 Battery #2 Circuit
B2264 Vertical Position Sensor Circuit
C1278 TCS Temporarily Inhibited By PCM
P1275 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit
P1286 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 3 Performance
U1096 Loss of Communications with IPC
U1016 Loss of Communications with PCM
U1064 Loss of Communications with BCM
U1255 Serial Data Line Malfunction
P1275, P1286 är det dessa två som spökar ?
Jag har sagt till att han ska börja med att kolla status på batteri samt jordanslutningar .........
Någon som har bättre tips, förslag på ev lösning.
Felkoder 1999
Felkoder 1999
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
C8 Cabriolet
