motorn går dåligt
tobbe1111
motorn går dåligt
Inlägg av tobbe1111 »
Har felkod po300, har letat fel men hittar inga, tändspolarna ok och inga överslag mellan tändkablar och chassie
vet inte vad jag ska leta eller göra sedan har ni några förslag bilen går skitdåligt :cry:
c5-98
fryx
Re: motorn går dåligt
Inlägg av fryx »
vacumslangen från insuget som går till bakom motorn? min läckte och bilen blöddrade allt över 4500rpm?
tobbe1111
ok ska kolla slangen i morgon
tobbe1111
Har kollat slangen och det var inga problem, men den suger i sig jättemycket soppa och bluddrar pga det
Vad kan det vara ????
Bengt
Inlägg av Bengt »
Koppla loss MAF:en, går den då bättre på VE tabellen så har du svaret.
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
tobbe1111
Kopplade loss maf:en och det var ingen skillnad :(
Bengt
Inlägg av Bengt »
Hptuners eller efilive för att kontrollera status = kontakta nån av våra sponsorer ...
Går den rent vid kallstart?
Dåligt när den är varm ?
Gjort några arbeten på bilen ?
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Vettig
Inlägg av Vettig »
Har du kollat stiften?
1 (eller kanske fler) spridare som inte "sluter tätt" och surar ner, eller tvärtom- "förstoppad"?
C5 Z06
tobbe1111
Motorn går lika dåligt varm som kall ska kolla stiften i helgen har inte gjort några förändringar på motorn :(
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Hej! Du har kanske tankat skitbensin :roll:
Byte av bensinfiltret :?:
Sitter lamda kablarna på plats?
Tändstiften kan ha spricka i porslinet, så köp nya!
Fyll i med ny soppa och 98 oktan så klart.
Går den så dåligt att du måste ge lite gas ,så att den inte stannar?
Jag hade misfire P0 300 på min bil när det var en ventilfjäder som hade gått av :cry:
Ta kontakt med våra corvette meckar :roll:
Mvh Ubbe
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
tobbe1111
ska kolla upp allt i helgen så får vi hoppas att jag hittar felet, jag återkommer
tobbe1111
Re: motorn går dåligt (Hittat felet)
Åkte till muscle car i södertälje och kollade med obd instrument, han såg att det var missfire på cyl 3 och 4
provade med att byta tändstiften och alla felen försvann direkt
Nu är semestern räddad :D
Tack för alla förslagen jag fick av er :P
