Eljustering förarstol
Postat: mån sep 16, 2013 18:48
av Conan999
Har en stol som elen slutat fungera på. Tog ur stolen i somras en gång och gjorde rent kontakter och smorde upp skenor mm men inget hjälpte. Har skiftat säkringar i boxen på passagerarsidan men dessa är hela. Är det nån som vet vad felet kan vara?
Re: Eljustering förarstol
Postat: tor sep 19, 2013 8:58
av Tommy Larsson
Vad har du för stolar ? sportstolar ? årsmodell på bilen ?
Postat: tor sep 19, 2013 15:54
av Conan999
Hercules: Har en -99 vanlig coupe med orginalstolar. Har läst att "boxen" under stolen kan sluta fungera ibland. Detta problem visar väl inga felkoder eller?
Testade bilen lite ikväll och konstigt nog så funkade stolen igen tillofrån. Då har jag något jobbigt glapp antagligen.
Postat: fre sep 20, 2013 11:33
av Conan999
Och idag märkte jag att den funkar lite beroende på hur jag sitter. Finns det nåt i själva sitsen som påverkar stolens rörelse?
Postat: tor okt 31, 2013 15:25
av Per Saltin
Jag hade samma problem. Finns en tråd om det. Kabelbrott under stolen.
Postat: fre nov 01, 2013 9:44
av Conan999
Merpo: Kollade runt lite och hitta bla din tråd men det framkommer inte riktigt vad ditt problem satt och hur du löste det hela? Vet du exakt var kabelbrottet brukar vara isf?
