Fel på lyftare
Postat: tor jul 10, 2014 12:05
av Meatos
Hej har en lyftare som tickar eftersom den inte pumpar upp som den ska. Nån som har tips på vad man kan försöka göra åt det utan att behöva riva insuget? Läst lite om att man kan testa med motorsköljning eller gummiklubba på amerikanska forum.
Gäller 427 BB
Mvh Björn
Re: Fel på lyftare
Postat: tor jul 10, 2014 13:12
av Ricky
Jag hade lite lyftar-tickande direkt efter uppstart min 5,3-liters i pickisen (tystnade efter en stund) och efter en del tvekan provade jag den här produkten och den fick faktiskt tyst på oljudet.
http://www.wynnsbutiken.com/tickande-ve ... rate/114-0
Jag antar att du redan haft loss ventilkåpan och konstaterat att det inte rör sig om en skadad vipparm, fjäder eller böjd stötsång.
För i så fall hjälper ju inga tillsatser.
//Ricky.
Re: Fel på lyftare
Postat: tor jul 10, 2014 13:28
av Meatos
Tack för tipset!
Re: Fel på lyftare
Postat: tor jul 10, 2014 18:52
av Chrippe
Ett värre senarie kan ju va att en nock på kammen är ned slitet
Mvh. Christer :(
Re: Fel på lyftare
Postat: tor jul 10, 2014 19:48
av Meatos
Har hört att det tickat lite när man kör och håller runt 2000 varv sen när jag ställde ventilerna häromdan så var en av lyftarna mjuka så det gick att pressa ner fjädern i lyftaren till botten hur lätt som helst. Har haft full koll på motorn nu efter renoveringen och kör med zinktillsats i motorn, allt för att förebygga nedsliten kam och inget tyder på det heller. Enda problemet har varit att muttrarna till vipporna lossnar titt som tätt. Men det är inte för att kammen slits ner ;) Testat med loctite utan att lyckas och just nu kör jag med dubbla låsmuttrar som låser varandra. Kanske får bli polylock i framtiden.
