Servopump
Postat: lör dec 20, 2014 23:57
av Hånta
Jag går och fundar på att byta ut min orginal servopump.
När jag monterade på min Kuggstångstyrning så tycker jag inte att styrningen går lätt.
Funderar på om pumpen är dålig. Och då funderar jag på om jag ska montra dit en elektrisk servopump istället.
Någon som har gjort det och kan dela med sig av sina erfarenhet, alternativt tippsa om en bra elseropump.
Lars
Re: Servopump
Postat: mån dec 22, 2014 14:13
av Ricky
Nej jag har inte monterat någon elektrisk pump, däremot har jag moddat min relief-valv i den gamla till att ge en "lagom trög" pump.
Re: Servopump
Postat: tis dec 30, 2014 16:48
av Kjell.Magnusson
Hur har du moddat din relief valv Ricky? Vad har hänt efter moddningen? Vad gjorde du med ventilen? Jag vet ju att du kör racing med framgång så jag antar att du vill ha mer känsla i styrningen = mindre servoassistans, ELLER?
Re: Servopump
Postat: ons dec 31, 2014 23:04
av Smuggler
Kuggstyrningen vill gärna ha lägre tryck än vad servopumpen ger som standard. Borgeson säljer schimssatser för pumpen så maxtrycket kan justeras. Man stoppar i princip i några schimsbrickor i ventilen. Mycket enkelt. Rekommenderat tryck för kuggstången finns i monteringsinstruktionerna för styrningen. Jag följde dessa rekommendationer och fick en lagom trög styrning.
Men nu var ju Håntas problem att styrningen gick trögt och då kanske det är värt att kolla om originalpumpen redan är nerställd i trycket innan man handlar nytt.
Värt att kolla om geometrin i styraxeln är ok också. Man bör även se till att hålla ball joint lagringen välsmord då jag upplevt på min att den snabbt går torr. Detta beror troligen på att den ligger nära grenröret och blir väldigt varm.
Gott Nytt År !
Re: Servopump
Postat: tor jan 01, 2015 19:53
av Kjell.Magnusson
Aha, shims för lägre tryck.. Vad gör man för att höja trycket? Tycker nämligen att min Borgeson styrsnäcka kunde gått lite lättare! Det kan ju både vara lågt tryck, mekaniskt eller flödesmängd..
Re: Servopump
Postat: tor jan 01, 2015 21:59
av Smuggler
Man tar bort schims. Om det finns några vill säga... Annars vet jag inte vad man gör, besöka ett gym kanske?
Re: Servopump
Postat: tor jan 01, 2015 23:23
av Kjell.Magnusson
Ha, ha.. Gym? Blir man inte uttröttad då?
Re: Servopump
Postat: fre jan 02, 2015 0:00
av Smuggler
Jo, jag har hört att det suger all kraft ur kroppen så därför undviker jag all träning ocv lägger orken på mina bilar! Nya projekt på gång nu ju!
Re: Servopump
Postat: fre jan 02, 2015 0:10
av Hånta
Vad blir det för nya projekt?
Re: Servopump
Postat: fre jan 02, 2015 0:24
av Smuggler
Hej Hånta,
Har fått tag i en Camaro Z28 1971. Äkta Z28, blåmetallic med vita ränder. Det är ett totalt vrak. Stått ute i 20 år på en gräsmatta med en press över. Skicket är därefter. Jag betalade dock under 10.000 för den och den är komplett till 80%.
All plåt måste bytas. Det enda som blir kvar är tak och baklucka. Har börjat renoveringen redan.
Kommer troligen att lägga upp renoveringen på Nastyz28.com forumet. Vet inte om jag lägger den på några svenska forum.
Corvetten behålls. Håller på att byta stolsklädslar i den nu. Sorry för off topic Hånta...
Mvh Daniel
