Bränsletrycksproblem
Postat: tor jul 07, 2016 12:51
av Red Corvette -76
Har installerat en SBC 421a på ca 600hk.
Har bytt bränsleledningen till 1/2 rör och satt dit Holley Svart Pump.
Problem med att trycket sjunker vid några sekunders fullt gaspådrag.
På min sitter det sug ledning uppifrån på tanken och den har jag inte bytt. Kan detta vara problemet så att man måste bygga om tanken till sump i botten i stället ? Är det någon annan som kör med liknande konfiguration där utan problem med original installation vid tanken ?
Test körde innan bytet av motor med original ledningar o en Holly Blå o rent teoretiskt skulle detta räcka (tror det var 4,5l på en minut).
Re: Bränsletrycksproblem
Postat: ons sep 28, 2016 17:46
av FreddanLS5
Jag tror du kanske behöver en "prime pump" efter tanken,alt en vassare soppapump? Elektrisk kanske ,om du inte redan har det?
Postat: ons okt 05, 2016 13:33
av Ricky
Red Corvette -76 skrev: På min sitter det sug ledning uppifrån på tanken och den har jag inte bytt. Kan detta vara problemet så att man måste bygga om tanken till sump i botten i stället ?
Har inte 76:an uttaget för soppaslangen i botten av tanken som alla andra C3?
I samma lucka som tankmätaren..
Slanganslutningen i tankens ovankant är som jag förstår det ventilation till coal canister och rulla-runt skydd..
Postat: tor okt 06, 2016 6:52
av heao
Det är inga problem att suga bränslet uppåt, det viktiga är att pumpen sitter under tanken.
Hur har du det med avluftningen till tanken så att det inte blir vacum i den.
Hur många PSI är pumpen på och vilket tryck har du vid förgasaren?
