Signalhornskontakt och emblemretainer, hur monteras ihop ??
Postat: lör dec 27, 2003 22:17
av Hagge
Hej !
Är det någon som har ett svar på en förmodligen enkel fråga nämligen hur monteras den här
http://www.ecklers.com/product.asp?dept ... ASRBFMAX6F ihop med den här
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... ASRBFMAX6F
Mellan dessa två ska försås den här
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... ASRBFMAX6F monteras.
Jag tror att de ska nitas ihop men jag är inte säker. Jag blir jätteglad om det är ngn som kan svara på denna triviala fråga. Om det är ett nitförband som håller ihop signalkontakten och retainern så är jag glad över att få tips om vilken typ av nitar som ska användas. Har kollat i assembly manual men i den framgår inte vilken typ av montering som används.
God fortsättning !
/Anders
Postat: sön dec 28, 2003 14:35
av Johan Fräjdin
Ja du, jag har haft isär min, men kommer inte riktigt ihåg... Någon typ av nitar är det ju, men de kan ju inte vara genomgående. Sitter det inte redan förberett med nitar på "baksidan" av den yttersta ringen?
Postat: sön dec 28, 2003 17:10
av Hagge
Jo, det sitter tre ca 4 mm långa ihåliga tappar på baksidan. När emblemet är monterat så är det ca 1,5 mm kvar för retainern så jag antar att tre st nitskallar ska tryckas dit.
Alternativet är kanske att det är ngn slags krymp passning för själva retainern. (Har inte den hemma ännu).
Postat: sön dec 28, 2003 18:22
av Johan Fräjdin
Ok, låter lite iof snålt tilltaget om det bara är 1,5 mm kvar förutom retainern, men jag skulle tro att du bara skall slå till med en don på den ihåliga niten så sitter hela härligheten ihop (vore ju mer logiskt om tapparna var något längre).
Postat: tor jan 01, 2004 21:26
av Björn Leidelöf
Det stämmer att det ska nitas ihop genom att slå på änden med ett dorn eller liknande. Jag lade dock dit en klick epoxylim (vid varje nit) på min för 10 år sedan, och det sitter fortfarande perfekt...
Mvh, björn
Postat: tor jan 01, 2004 22:36
av Hagge
Tusen tack för dessa tips ! Detta är ju ett kanonforum för oss som är lite nybörjare på Corvetter !!!!!!!!!!!!1
Mvh,
Anders
