Start problem
Postat: ons sep 14, 2005 12:11
av shaken
Har precis köpt min dröm bil Corvette C4 90. Ibland efter en stunds körning om man stoppar och stänger av bilen så startar den inte igen. Det händer ingeting när man vrider på startnyckeln. Startmotorn går ej igång. Har även testat att ta bort en pol vid batteriet när bilen är igång och motorn fortsätter att gå så det verkar inte vara något fel på generatorn. Det är inget fel på batteriet har precis bytt detta. Men om man väntar en stund så startar bilen igen och går som en klocka. Detta händer inte ofta men är väldigt störande när det händer. Är det någon som har ett tips?
Postat: ons sep 14, 2005 13:04
av M Nordin
Hej, inte helt ovanligt att startmotorn får värmeslag, framför allt om det är headers monterade. Ny ministarter eller skärma av den befintliga brukar tydligen göra susen.
MN
Edit: läste lite mer noggrant.. Ta ALDRIG bort en batterikabel när motorn går!
Re: Start problem
Postat: ons sep 14, 2005 13:58
av LW
shaken skrev: Är det någon som har ett tips?
Har haft problem som liknade detta. Testa att starta med den andra nyckeln,(kan vara så att den ej känner av din nyckel)
Men det låter igentligen mer som ett glapp (eller som förslaget ovan).
Jag hade dålig kontakt till startmotorn (känn på matande anslutning, + polen)
Jänkarna har haft och hade på min GTA den luriga lösningen att de mata bilen med plus till startmotor och sedan därifån ut till allt övrigt på bilen.
/Lelle
Re: Start problem
Postat: ons sep 14, 2005 16:20
av Jake
shaken skrev: Har även testat att ta bort en pol vid batteriet när bilen är igång och motorn fortsätter att gå så det verkar inte vara något fel på generatorn.
hoppas att du vet att det där är det absolut säkraste sättet att bränna ECU'n samt annan trevig /DYR elektronik..
Re: Start problem
Postat: ons sep 14, 2005 22:00
av shaken
Tack för att du tipsade mig om det. Det var en kille som påstod att han var bilmekaniker som gjorde det åt mig efter att han hjälpte mig att starta bilen en gång. Men allting fungerar som vanligt efteråt tror du att det kan vara någon fara då? :oops:
Postat: ons sep 14, 2005 22:05
av shaken
M Nordin skrev:Hej, inte helt ovanligt att startmotorn får värmeslag, framför allt om det är headers monterade. Ny ministarter eller skärma av den befintliga brukar tydligen göra susen.
MN
Tack för tipset! Vilket tror du är mest ekonomisk och enklast att utföra. Fick hjälp av en kille att starta bilen som sa att han var bilmekaniker och det var han som tog av kabeln från batteriet. Bilen fungerar som normalt förutom start problemet tror du att det kan ha skadat bilen? :oops:
Re: Start problem
Postat: ons sep 14, 2005 22:09
av shaken
/Lelle
Tack för tipset skall kolla upp detta! Återkommer med svar om hur det gick!! MVH Shaken
Re: Start problem
Postat: tor sep 29, 2005 20:11
av plattan
shaken skrev:Har precis köpt min dröm bil Corvette C4 90. Ibland efter en stunds körning om man stoppar och stänger av bilen så startar den inte igen. Det händer ingeting när man vrider på startnyckeln. Startmotorn går ej igång. Har även testat att ta bort en pol vid batteriet när bilen är igång och motorn fortsätter att gå så det verkar inte vara något fel på generatorn. Det är inget fel på batteriet har precis bytt detta. Men om man väntar en stund så startar bilen igen och går som en klocka. Detta händer inte ofta men är väldigt störande när det händer. Är det någon som har ett tips?
Tjena! Kontrollera att start motorn får rätt strömstyrka. Är t.ex kablarna av rätt tjocklek? Solenioden kan vara ett annat problem. Köpte nyligen en -84. Samma problem där. Fast idioten hadde använt typ högtalarkablar för att förlänga kablarna till ett icke original batteri. Resultat: Startmotorn fick bara 8 volt vid startögonblicket. Som tur är kostar en helt ny startmotor ca: 11-1200,- Billigare än volvo.
