Strålkastarmotorn / popup-lyset
Postat: tor nov 24, 2005 13:04
av MJ
Corvetten har blivit enögd, högra popup-lyset rör sig bara en halv centimeter när det ska fällas upp.
Till min fråga; det finns tydligen två varianter av popup-motoriken på C4orna, en gammal med tre trådar och en nyare med två trådar, och det går att uppgradera den gamla till den nyare. Vad är skillnaden mellan de båda varianterna, och vad är bättre med den nyare?
Postat: tor nov 24, 2005 13:06
av M Nordin
Där ser du hur det går när man skall köra med plastbaljan mitt i vintern
Inte drevras då?
MN
Postat: tor nov 24, 2005 13:15
av MJ
Ja, det är nu man behöver ljuset
(Har inte haft dem uppfällda sedan besiktningen i början på Augusti)
Nej, jag tror inte det är drevras. Om drevkuggarna gått brukar tydligen motorn gå och aldrig stanna. Här är det som den når stoppet alldeles för tidigt, och det kan tydligen bero på att det samlas skit inuti motorhuset som gör att den stänger av sig i förtid. Men jag vet inte, har inte dissekerat den ännu.
Postat: tor nov 24, 2005 20:39
av jonce
Hej MJ jag har varit ute för samma sak och i mitt fall så var det en kugge som hade lossnat på plastdrevet o lagt sig emellan så att den inte kunde snurra ett helt varv (kugghjulet alltså) så jag tror nog att jag är inne lite på MN`s linje tyvär.
Mvh Jan
Postat: fre nov 25, 2005 9:45
av MJ
Jo, det är tänkbart. Var köpte du drev någonstans?
Ingen som vet fördelen med den nyare mekanismen?
