Bromsa effekt
Postat: tis apr 11, 2006 13:47
av Börje
Någon som har erfarenhet av vem som kan bromsa och justera in
en 350-motor. Antingen rullande landsväg eller motor i bänk.
Bor i Stockholmsområdet.
Börje
Postat: tis apr 11, 2006 14:20
av Peter
Kolla med Tommy Flitts HiTech,Musclecars,Appelgren..
Postat: tis apr 11, 2006 18:24
av GETWET
Peter skrev:Kolla med Tommy Flitts HiTech,Musclecars,Appelgren..
Är det någon som har erfarenheter av Musclecars?
När jag fick hem min vette så var det Muscle som monterat in ny motor mm för den tidigare ägaren. Har samtliga kvitton och offerter i min ägo numera och kan bara riva mig lite i huvudet och undra var man gjort.....eller rättare sagt tagit betalt för.
Vad sägs om tre timmar för byte av förgasare.....1785kr. Observera att man flyttade den gamla förgasaren över till nya motorn, en utbytes snurra vill säga med samma fästen mm. En enkel överflytt helt enkelt.
Ytterligare 1.5 timmar för justering av förgasare. 892.50kr
Kan någon förklara för mig hur man justerar en Rochester qjet, förutom luftskruvarna och tomgångsskruven. Helt övertygad om att dom inte ens rört den på något sätt eftersom den lämnade LÅNGT ifrån maximalt.
Underligt är också att ZZ4 motorn fick den tidigare ägaren betala 40100kr för, utan ZZ4 insug som enligt uppgift ska följa med samt den gamla motorn i inbyte....plus arbetskostnad.
Den här då......Byte olja och oljefilter (enbart det) arbetstid 1 timme och 10 minuter........Ähhhh, jag som amatör kör upp den på rampen, tömmer och monterar bort filtret och återmonterar på mindre än en halvtimme.
Bör tilläggas att den förre ägaren var helt novis på bilar, kanske tacksamt att skruva upp fakturan då?
Eller är det jag som är ute och cyklar?
Postat: tis apr 11, 2006 23:19
av frisk
Vad jag alltid förvånas över e timpengen! ca:600kr
Men det finns ju tandläkare, advokater m.m. Vi elektriker e ju aldeles för billiga...hmmm....
Postat: tis apr 11, 2006 23:45
av mrv8
Hej GETWET
Jo nog låter tim debiteringen lite lustig, men jag vet ju inte hur det såg ut.
Däremot så gav jag mig på att sjustera in en Rochester Q-jet en gång och det tog betydligt längre tid än 1,5 timmar med munstyckesbyten och nålar, innan jag hitta någon lämplig kombinatin, för att inte tala om problemet att få tag i grejer till den förgasaren utan att beställa från staterna.
Kanske dom vände på timmarna och utjämna dom lite istället för att skriva 4 timmar instälning av förgasare 30 minuter byte?
Men det är ju inte första gången man hör noviser som får mystiska räkningar.
Tänk om man kunnde ha lika lätt att debitera själv, konstaterar bara precis som Frisk att man jobbar aldeles för biligt.
MrV8
Ps. Börje Rolf Lundblad i Huddinge har rullandelandsväg med, vi var där en gång och bromsa två bilar, han var trevlig och till mötesgående den gången och inte så farligt dyr heller, så har du en till att välja mellan, sen har du även dom som brukade åtminstone bromsa åt teknikensvärld förut vet inte om dom gör det nu längre ligger i Salem Autorotor har jag för mig att man utalar dom ligger bredvid statoil. Lycka till med bromsningen.
Postat: ons apr 12, 2006 6:59
av Peter
mrv8 skrev: som brukade åtminstone bromsa åt teknikensvärld förut vet inte om dom gör det nu längre ligger i Salem Autorotor har jag för mig att man utalar dom ligger bredvid statoil. Lycka till med bromsningen.
Rototest?
Postat: ons apr 12, 2006 16:42
av pappi
Getwet! Ja vad kan man säga.... vissa kan då ta betalt utan att skämmas!
Har man ett namn i dessa kretsar så kan man tydligen fläska på rejält vad gäller slutnotan.
MRV8 du verkar ju vara duktig på förgasare, så fortsätt att hjälpa oss noviser, snart nog kan du ta betalt som stor pöjkarna.
MVH Pappi
Postat: ons apr 12, 2006 19:51
av Elvis
Jag lämnde in min på Danielssons bilservice på ekerö. Dom körde den i rullande landsväg och det blev bra. Slutade att dom bytte munstycken på sekundärsidan samt tillskottsventil. Bytte även ut brönslepumpen till en med bättre tryck. Det bleven märkbar skilnad i allafall.
Elvis
Postat: tor apr 13, 2006 9:10
av Bo Ytterström
vad kostar en test på rullande landsväg ? - vad fick du betala Elvis ?
Det skulle ju vara bra att få motorn injusterad ....
Bosse
Postat: tor apr 13, 2006 20:09
av Elvis
1200 + 400kr per timme som dom skruvade
Postat: ons apr 19, 2006 15:39
av Börje
Hej Elvis
Hittar inte Danielssons bilservice på Ekerö.
Kan dom heta nåt annat?
Börje
Postat: tis maj 09, 2006 15:00
av Elvis
Hoppas att det har löst det men har inte varit här på forumet och kollat på ett tag.
Danielssons Bilservice AB
Skå Industriområde
Tel 08-56024842
Prata med Henning.
Elvis
