Färkod
shaken
Färkod
Inlägg av shaken »
Var kan man se sin färgkod om man inte har orginal handboken. Bilen är en corvette C4 -90
MVh shaken
MickeW
Inlägg av MickeW »
Jag tror att det står på kanten/gaveln på förardörren under själva låskistan så ska det finnas 2st klisterlappar på någon av dom ska det stå vill jag minnas.
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
MickeW
Inlägg av MickeW »
Jag hade helt fel... :shock:
Bland optionkoderna på mittkonsolluckan, längst ner på den klisterlappen ska du hitta en "WA-kod"
sen tittar du här på din årsmodell, columnen längst till höger.
http://www.corvettepaintcodes.com/
mvh
MickeW
LasseW
Inlägg av LasseW »
Sitter som sagt på insidan av mittkonsollens lucka. Se nedtill klisterlapp.
Mitt är fyrsiffrigt och kod anges ofta två gånger eftersom Corvette har en historia där det kan finnas två olika färgkpoder på samma bil (uppe resp nere på karossen) Inte så vanligt numera, men dubbelkolla ändå!
Lasse
Corvette C4 1992 Cab
