Skärmblinkers
Skärmblinkers
Hej...
Vet att detta diskuterats flitigt många gånger förut men får ingen koll på läget alls
Jag är ute o letar efter stilrena skärmblinkers till min c5a men vet ej vad jag ska ha för några.
Testade med nyare audi blinkers men då måste man göra ingrepp i skärmen o det vill jag undvika så länge som möjligt.
Nån som har några tips och ideér??
Tack på förhand
Tack på förhand
Är du ute efter ersättningsblinkers som passar i befintliga hål eller är bilen nyimporterad från usa och saknar hål i skärmarna?
Jag vill byta till C6ans blinkers, men det är så många olika åsikter om huruvida de passar eller ej att jag inte velat prova själv. Några säger att det passar perfekt, andra att de nya inte täcker hela hålet...
Har sagt det förr men inte sett nån annan än jag ha det(ännu): Sätt e snygg corvettelogo där blinkersen skall vara på framskärmarna och montera istället blinkers i Gälarna bakom framhjulen. Med galler för ser man inga blinkers, utom när det blinkar. Ok för bilprovningen. Vem vill ha blinkers på skärmarna ??
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
blinkers
Har en C5-99 och C6 blinkers passar absolut inte och inte Saab blinkers heller. Jag filade ner orginal lamphållaren så den gick i C6 blinkersen, den satte jag sedan fast med våtrumsilicon och den sitter riktigt bra nu.
Tänkte precis på det ikväll när jag var ute i cruisade i hettan..._dragestad_ skrev:ja det e blinkers som passar bef. hål, oxå hört att c6 inte passar men vet ej själv.
det där med logga o sätta blinkers vid gälarna låter intressant nån bild på hur det ser ut??
Ska ta nån bild asap med min 1.3 Megapixel
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Beroende på vilken färg du har på bilen så finns det olika alternativ.
Själv har jag Saab's 9-5 svarta sidoblinkers som passar jätte bra till min svarta bil. Man tänker inte ens på att de sitter där.
/TJ
/TJ
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
Så här ser det ut... Vitt glas med orange lampa._dragestad_ skrev:ja det e blinkers som passar bef. hål, oxå hört att c6 inte passar men vet ej själv.
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Helt otroligt att den här varianten blev godkänd på bilprovningen...
Enl. lag ska sidoblinkersen vara synliga från sidan. Dina syns väl bara bakifrån eller?
/TJ
/TJ
Syns alldeles utmärkt 1 m rätt ut från förar, resp. passagerar dörr. Sidoblinkerns är ju till för medtrafikanter som är på sidan/snett bakom bilen. Blinkersen syns inte alls bakom gallret förrän man blinkar. Då syns den dock bra. Håller för övrigt med, otroligt med sant men besiktningen har gnällt på reflexer och bakre sidolampor men inte ett ljud om detta ! Jag har dessutom HELVITA glas till alla 4 ljusen bak. Men lamporna är förstås färgade så besiktningsgubbarna brukar lugna sig efter en stund..
Hittar för övrigt inte lagtexten som reglerar detta på nätet.
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
hur fräckt som helstBengt skrev:Har sagt det förr men inte sett nån annan än jag ha det(ännu): Sätt e snygg corvettelogo där blinkersen skall vara på framskärmarna och montera istället blinkers i Gälarna bakom framhjulen. Med galler för ser man inga blinkers, utom när det blinkar. Ok för bilprovningen. Vem vill ha blinkers på skärmarna ??
satte du dit loggan bara för att förvilla b-gubbarna eller?
vilket märke av blinkers har du anänt?
tips?
Kolla på Bettan här!
Detta var gjort på bilen när jag köpte den. Märket på blinkersen spelar ju ingen roll. Den sitter knappt synlig innan för "gälarna" o igenom en svart plastbit innanför. Nån med ett runt hål i mitten enklast ? Vill man utforska detta område så får man lossa den inre skärmbiten bakom framhjulet och känna efter. Riva bör man väl ändå göra med jämna mellarum för att komm åt o göra rent dräneringslangen till området framför vindrutan !!
Loggan sitter ju bra där på skärmen, ser ut som orginal.. och kanske hjälper den att avstyra allt för mycket uppmärksamhet på blinkersen...
Om nån kan hitta aktuell lagtext så borde det underlätta för andra med detta mod-behov..
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
