Batteri
Postat: sön apr 20, 2008 17:21
av Niceri
Det här med batteri verkar vara en fråga titt som tätt och har nu läst några trådar här på forumet eftersom jag behöver byta som det verkar. Min nya Ctek laddare indikerar fel på batteriet vid laddning.
Har kollat Mekonomens utbud och de har ett att rekommendera enligt hemsidan, pris 1825 för ett som heter Exide. Någon med erfarenhet av detta?
Optima, var hittar ni det?
Skall även kolla AC Delco med V8-Shopen i Karlstad i morgon.
Tacksam för svar eftersom det är besiktning på torsdag!
Postat: sön apr 20, 2008 20:20
av NoTiNg
"Släng inte pärlor till grisarna" heter det ju....
Skulle jag köpa batteri nu till min 90:a så skulle jag satsa på Biltema - LÄTT! Skulle det hålla i tre år så är det ju kanon. För dom pengar som du tänker kasta ut på ett batteri till vetten så kan man ju köpa tre uppsättningar från Biltema... Så länge bilfan startar utan problem och du inte ska åka med bilen i 20 minusgrader (se testlänk i tidigare forumstråd) så är det väl skitsamma om det är AlDelco, Optima eller Biltema...
Postat: sön apr 20, 2008 20:23
av NoTiNg
Postat: sön apr 20, 2008 20:25
av Niceri
Funderar åt det hållet också, förutsatt att man får tag i ett med rätt spänning samt adapters för anslutningarna.
Tack!
Postat: sön apr 20, 2008 21:45
av Niceri
Skall det vara 75 ampere?
Postat: mån apr 21, 2008 9:14
av Hot Rod
Jag har Biltema i min och det fungerar bra. Det jag har (till min -87) är ett 54 Ah med part nr 80-2541. Dessutom är det bra att de är svarta. Dekalerna där det står Biltema var lätta att bara dra bort.
Anslutningarna på min bil är ändrade till vanliga, annars måste du göra det också. Kan du hitta ett som passar rakt av för en billig penning så blir det enklare.
Postat: mån apr 21, 2008 9:40
av Niceri
Tack för det. Ser att det finns ett eller ett par till med ungefär samma mått.
Anslutningar
Postat: mån apr 21, 2008 13:17
av Ingo
Hot Rod skrev:Jag har Biltema i min och det fungerar bra. Det jag har (till min -87) är ett 54 Ah med part nr 80-2541. Dessutom är det bra att de är svarta. Dekalerna där det står Biltema var lätta att bara dra bort.
Det finns anslutnings övergångar så man kan ha kvar sidopolskopplingen på ett batteri med toppoler..
Är inte speciellt dyrt heller.
borde finnas på de flesta tillbehörsfirmor,men eljest har GMåterförsäljarna...
