Service ABS och Service ASR
Postat: sön apr 20, 2008 18:39
av LasseW
Hjälp! Indikering "Service ABS och Service ASR" efter hjulbyutet igår.
Jag vet att det finns många liknande trådar (har läst de flesta) om man söker på forumet, men vill innan jag måste lämna in min C4 -92 kolla med forum-vännerna om de kan hjälpa mig.
Jag har byglat diagnoskontakten och koder na C12,H44 samt H63 kommer upp. Allt började med att jag bytte hjul poch tvättade igår.
Vid start fanns felindikeringen "Service ABS och Service ASR".
Har kollat och ABS är ur funktion! Har kollat alla kontakterna vid hjulen.
Råd mottages gärna!
Lasse
Postat: tis apr 22, 2008 17:58
av Peter sp2000
Om Koderna kommer för modul 9 ABS/ASR
H=History
H44 = Pilot valve solenoid Error
H63 = Valve Solenoide circuit error
Hydraul paketet till ABS /ASR sitter i luckan bakom förar stolen,har för mig att det fanns någon säkring där men är inte säker på detta.
Skicka din E-mail till mig så kan jag skicka dig en PDF filmed alla fel koder
MVH Peter GBG
Postat: fre apr 25, 2008 22:37
av LasseW
Allt ok igen!
Gick igenomn hela bilen med kontaktspray (reläer och kontakytor)
Det var en jordningspunkt som var boven mellan durken och batteriet.
Var på den direkt men det gav inget resultat, men efter att ha lossat på
mutter och smörjt in allt ännu en gång slocknade felindikeringen.
Det som triggade igång felet var att bromsbeläggen satt lite fast efter
efter att bilen torkat efter tvätt. ABS:en fick uppenbarligen "spatt" när det "durrade" när skivan släppte. Sedan hängde allt uppenbarligen upp sig i övervakningssystemet.Allt frid och fröjd igen!
Tack ändå för tipset!
Lasse
