Om en drivaxel/drivknut går av, karossallad?
Postat: tor apr 15, 2004 22:37
av eriksson
satt å tänkte på en sak tidigare idag, OM en drivaxel/drivknut eller en u-bult eller liknande skulle ge med sig, då bör det väl bli sallad av karossen på den sidan av bilen, för axeln lär väl fara runt som en gräsklippare där inne?
nån som varit med om det förresten?
Postat: tor apr 15, 2004 22:51
av vett74
det skulle nog inte se så trevligt ut skulle ja tro.. :shock:
det är väl batteri lådan samt förvaringsboxen som skulle
bli till spån
Postat: tor apr 15, 2004 23:43
av Stingray
jag rekommenderar en kardanring.... vad det gäller drivvaxlarna är det inte lika lätt men man bör alltid kolla fjädern, går den av i hastighet så slår bilen runt i värsta fall ...
Postat: tor apr 15, 2004 23:57
av Stefan
Dock på en C4a
länk till trasiga axlar :shock:
http://www.vetteforum.org/showthread.ph ... readid=478
En förvarings låda gick sönder
Postat: tor apr 15, 2004 23:59
av Erik
Tja, klarar man sig med en trasig packlåda förutom axeln så är det ju inte så farligt...
Postat: fre apr 16, 2004 6:22
av eriksson
kardanring.... varför har jag inte tänkt på det? :shock:
blir att fixa i helgen, kanske går att få dit ngt liknande för drivaxlarna, måste kollas
Postat: fre apr 16, 2004 21:25
av StingrayRacing
Det 'roliga' med C2 och C3an är att drivaxeln också är övre bärarm, så går den av så åker bakhjulet upp i hjulhuset... :shock:
Lite byggtips för kardanring: http://forums.corvetteforum.com/zerothread?id=673318
Postat: sön apr 18, 2004 10:34
av eriksson
det var en smart lösning!
tål att titta lite närmare på, tackar
Postat: sön apr 18, 2004 11:50
av Jonathan
Han som bygger dessa bor i växjö!
Här är tel. nr till honom om någon är intresserad!
Frank Svensson 0708838459
Postat: sön apr 18, 2004 12:29
av Peter
Här en en "loop" till drivaxlarna..
http://www.dragvette.com/
