Felkoder
Postat: lör jul 26, 2008 22:39
av pgstoy
Jag får olika felkoder på min !
Service tracktion system !
Ingen luft höfer fram
service colum look m.m
ibland går den ner i reducerad kraft !
Stänger jag av bilen så funkar det igen !
PG
Postat: sön jul 27, 2008 10:47
av Lars J
Elsystemet är tillverkat i Mexico
men det är väl ingen tröst. Åk till någon GM verkstad som har diagnosinstrument och kolla vad du har för felkoder i datorn. Om det är som på C-5:an så finns det C (current) och H (history) koder. H-koderna är tillfälliga och behöver ej åtgärdas men C-koderna bör undersökas vidare.
Tyvärr har ju Corvetterna haft en hel del elstrul sedan de började med mer elektronik 1984!
/Lars/
Re: Felkoder
Postat: tis jul 29, 2008 18:37
av pgstoy
pgstoy skrev:Jag får olika felkoder på min !
PG
Tror det berodde på att batteriet var dåligt !
Hoppas jag för nu har alla koder försvunnit
Åkte 12 mil i går för att testa och det ser bra ut än så länge
Postat: sön aug 10, 2008 12:16
av Håkan Ericsson
Dåligt med luft i höger fram kan bero på att batteriet i trycksensorn som sitter i däcket börjar bli dåligt och om den inte funkar får Du också reduserad top speed till 89 km/h jag har haft det problemet i min C:6a
Felkoder
Postat: sön aug 10, 2008 21:10
av pgstoy
Trodde att det var ok men det är samma igen !
Hur byter man batteriet ?
Postat: mån aug 11, 2008 21:44
av Håkan Ericsson
Du får byta ut sensorn ring till Anders på vette.se han kan hjälpa Dig att skaffa fram en ny sensor. Han måste ha Ditt chassinummer för att beställa så att Du får rätt typ på sensorn. Men det är inte bara att byta ut sensorn Du måste också programera den nya sensorn annars så får Du fortfarande upp felkoden som säger att top speed reducerad till 89 km/h och är en sensor dålig så kommer nog dom andra tre också att bli det så Du skulle nog beställa fyra nya. Programering av sensorerna måste Du åka till en GM verkstad för att göra jag vet att dom kan göra det i Akalla men det är ju lite långt för Dig.
Postat: tis aug 12, 2008 13:20
av vette.se
Håkan Ericsson skrev:Du måste också programera den nya sensorn annars så får Du fortfarande upp felkoden som säger att top speed reducerad till 89 km/h
Vi har GM's verktyg för att programmera sensorn men som sagt tidigare, du är kanske lite långt bort för att åka till Stockholm
Prova att få sensorn programmerad innan du byter den ifall det bara är datorn som 'tappat bort' den.
PS: Missa inte Motortown Meet 23 augusti. Se
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=8888
Felkod Service column Lock
Postat: ons sep 24, 2008 21:29
av Brolins Power
Jag har lite problem. Jag har fixat med blinker och lysen och allt sånt men när vi går in i boxen och byter från USA modell till Europa så får vi ett felmeddelande på displayen i bilen som lyder "Service column Lock"och bilen vill inte starta. Och enligt instruktionsboken så kan detta felmeddelande bara komma på C6 med manuell låda fast jag har en automat. Vi växlar över till USA igen och då startar bilen igen men då funker inte blinkers och lysen som de ska. Har någon varit med om något liknande eller hört någon som haft detta problem? Hur löser man detta?
Postat: fre sep 26, 2008 19:18
av Båth
Jag har haft felkod på lågt däckstryck på både C5 och C6Z06. När jag kollat trycket så har det varit bra.. men.. när däcken blir varma när man kör så blir ju trycket högre och då vill den varna såklart..(!)när däcken sen är kalla så blir det bra igen. . verkar som att datorn vill ha nåt att göra ibland......
