Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 21:18
av Målarn59
Hade tänkt att värme isolera golvet nu när mattan e ur.
Har köpt orginal isolering glasull/Folie med hönsnät som ska va under golvet och man fäster med riverts. Och även köpt tillskurna papperskivor med folie som man lägger invändigt....frågan e om det räcker med det invändiga?
Hur har ni gjort när ni ska isolera från värmen....?
Re: Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 21:41
av frisk
jag vevar ner rutan lite så fläktar det vid fötterna
Klarar du av att få bort värmen så berätta hur du gjort
Re: Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 22:37
av StingrayRacing
Och jag brukar köra i shorts
Skämt åsido, kolla på nya bilar och använd värmesköldar på avgasrören.
//Lasse
Re: Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 22:51
av Peter
StingrayRacing skrev:Och jag brukar köra i shorts
//Lasse
Helt rätt. Tror ochså att värmesköldar runt avgasrören e rätt väg att gå.
Re: Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 23:07
av jerkee
La in värmeisolering under främre delen av mattan och upp en bit under pedalerna. Se bilden.
Nu är det betydligt behagligare om fötterna.
Den här "front tunnel foam"
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... %5Fid=1457 är kanon. Nu blir inte växelspaken ljummen längre.
- isolering2.JPG (40.38 KiB) Visad 8044 gånger
/Jerkee
Re: Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 23:09
av Hånta
Montera på sidepips så har ni löst problemet
Det fungerade i alla fall för mig.
Eller så är det bara till att cabba ner,det fungerar också
Lars
Re: Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 23:32
av vett74
jasså fick du kallare golv med sidepipesen,mitt är då lika varmt som förut
Dock så är det endast när man ligger och cruisar i 10-30 km/h på bilträffar och så det händer
har isolerat med 15 mm isolering med folie men det hjälpte inte mycket
Re: Isolera golvet
Postat: tor jan 15, 2009 23:43
av Målarn59
Jamen jag har ju både sidepipes o cabbe..varmnt som satan i alla fall
Hånta skrev:Montera på sidepips så har ni löst problemet
Lars
Re: Isolera golvet
Postat: fre jan 16, 2009 0:10
av Chrippe
Hur kan du ha varmt på golven , din Corvette står i garaget hela tiden sen du köpte den !!!
Hälsn. Christer i Krägga .
Re: Isolera golvet
Postat: fre jan 16, 2009 0:28
av Målarn59
Chrippe skrev:Hur kan du ha varmt på golven , din Corvette står i garaget hela tiden sen du köpte den !!!
Jameen körde ju förra sommarn ju
Hur går det med ditt motor ras då
Re: Isolera golvet
Postat: fre jan 16, 2009 7:18
av Chrippe
Det har gått bra,behövde bara byta två kolvar femmans o sjuans cylindrar en bit av väggen
imellan kompessions ringarna hade kolappsat , ingen skada alls i cylindrarna.
Passade på och köpte ett kit på Summit en fördelare samt tändbox med varvtalsregulator
så jag inte kan övervarva igen.
Box with rev limiter 229Dollar SUM-CSM2752 rekomenderar det till andra som har har samma
problem som jag att inte huvudet och foten reagera samtidigt.
Det ser fint ut det du gjort bilen ska bli kul att få se den i sommar.
Hälsn. El Chrippe.
Re: Isolera golvet
Postat: fre jan 16, 2009 10:47
av gbak
Det är kanske därför som han har så varmt på golvet, han kommer ju aldrig ut ur garaget och där är det 22* varmt.
Så kallt som det är i det här skitlandet (utanför garaget) på sommrarna så kan man bara vara glad att man slipper frysa av sig häcken när man är ute och kör!
Re: Isolera golvet
Postat: fre jan 16, 2009 19:01
av Hånta
Målarn
Jag kom på en sak,jag har monterat på kyl plåtar under bilen
På torpeden samt under golvet.Tillverkade i aluminium.Kanske är de det som gör sådan skillnad
Lars
Re: Isolera golvet
Postat: lör jan 17, 2009 18:32
av Janne Malmgren
Inte helt fel att isolera avgasrören med "Cool It" Thermo Tec. Jag har haft det i sju år och inga problem med rost på rören under Thermo Tec.en.
Janne M
Re: Isolera golvet
Postat: lör jan 17, 2009 19:25
av Målarn59
Tackar för alla goda
och smarta
råd Tror nog att jag monterar dit det undre orginal isoleringen Rockwoll/Folie den kryper ju upp lite på torpeden
och sen orginalplåtatarna som sitter från fötterna o fästes i ramen utan på detta. Sen kör jag med tunna folien under mattan i cupe´n....då har jag ju gjort det jag kan i alla fall
sen får jag väl ta på mej kortbyxor och cabba ner
+ att jag får ge
i att crusa i sommar
Re: Isolera golvet
Postat: lör jan 17, 2009 23:34
av Turbojet
Du som kan svetsa!
Funkar det inte med dubbla rör?
Med mina fusk pipes var det inte vamt runt fötterna trots BB
Re: Isolera golvet
Postat: lör jan 17, 2009 23:42
av Turbojet
Och när jag hade en -68 BB med six pack, manuell låda för 20 år sedan glödde det i skorna, (headers i bägge)
Re: Isolera golvet
Postat: sön jan 18, 2009 0:47
av ornet
Janne Malmgren skrev:Inte helt fel att isolera avgasrören med "Cool It" Thermo Tec. Jag har haft det i sju år och inga problem med rost på rören under Thermo Tec.en.
Janne M
Håller med. Gör underverk med att minska värmestålning.
Tyvärr faller det väl i ditt fall på det estetiska.
Re: Isolera golvet
Postat: sön jan 18, 2009 10:21
av Målarn59
Ja då faller ju lite tanken bakom att ha cromade hedder och sidpipes
ornet skrev:Janne Malmgren skrev:Inte helt fel att isolera avgasrören med "Cool It" Thermo Tec. Jag har haft det i sju år och inga problem med rost på rören under Thermo Tec.en.
Janne M
Re: Isolera golvet
Postat: sön jan 18, 2009 11:05
av Peter
Turbojet skrev:Och när jag hade en -68 BB med
Åkte Mopar?
