Optispark ??
Postat: tis mar 31, 2009 5:23
av Torsten
Skall ta bort min optispark nu ....en fråga ....måste jag komma under bilen för det ???? eller klarar man det uppifrån.......nån som vet ...
Re: Optispark ??
Postat: tis mar 31, 2009 12:16
av Mange85
Har nyss bytt på min. Enda gången jag var under var när jag tömde kylvätskan och så fick jag slå lite på remskivan underifrån. 8)
Re: Optispark ??
Postat: tis mar 31, 2009 18:04
av Torsten
Tack för svaret .......vi har tydligen samma årsmodel med ju ........min spottade å hackade nu när jag körde hem den från vinterförvaring ....känner du igen det ...???
Re: Optispark ??
Postat: tis mar 31, 2009 22:05
av Mange85
Torsten skrev:Tack för svaret .......vi har tydligen samma årsmodel med ju ........min spottade å hackade nu när jag körde hem den från vinterförvaring ....känner du igen det ...???
Ja, det är ju ett tecken på att det kan vara den som strular. Så gjorde min med. Men jag har ännu inte hunnit testa om det blivit bra än, precis satt ihop allt.
Men har du kollat felkoder? Kan ju vara något annat också.
