Sida 1 av 2
Dags att köpa C5:a
Postat: fre apr 10, 2009 15:21
av Mac
Vad ska man tänka på vid köp av C5:a?
Finns det några årsmodeller som man ska undvika m.m?
Mvh Mac 8)
Re: Dags att köpa C5:a
Postat: sön apr 12, 2009 9:51
av vette.se
Mac skrev:Vad ska man tänka på vid köp av C5:a?
Mvh Mac 8)
Jag skulle vilja säga 99 och framåt är helt ok. De största förbättringarna gjordes till årsmodell -99 med en flera sidor lång åtgärdslista på småfel som man upptäckt under de första produktionsåren. Sen har det gjort småförbättringar efter det men inget större, 5hk mer from årsmodell -01 om man tycker det spelar roll :) Vissa bilar 01-02 hade problem med piston-slap vilket inte påverkar funktionen eller är skadligt på något sätt - mest lite irriterande vid kallstarter.
Postat: tor apr 23, 2009 15:38
av TJ
Mvh Mac 8)
Köp så ny som möjligt med låga mil, så får du minst problem/strul.
/TJ
Postat: ons sep 23, 2009 10:29
av 745
Här har du några länkar som kan vara användbara.
http://www.carfax.com/
http://www.google.com/search?sourceid=n ... e+c5+forum
Hoppas att du hittar en fin C5 :!:
Postat: ons sep 23, 2009 12:35
av FLNZ
Vad anses som lågt antal mil på en Corvette?
En Volvo med 15000 mil på mätaren går ju oftast utan större problem det dubbla innan det börjar hända saker.
Postat: ons sep 23, 2009 13:54
av Conan999
Vet Corvetter som gått över 25000 mil
Postat: ons sep 23, 2009 14:26
av FLNZ
25000 problemfria mil, eller inkl en massa reparationer?
Postat: ons sep 23, 2009 15:13
av Conan999
FLNZ: Kan tyvärr inte svara på det men det är hur som helst väldigt hållbara motorer
Postat: ons okt 21, 2009 19:54
av blaikarn
Kan tänka mig att en välservad LS1:a är mkt seglivad...men som sagt allt går ju att få sönder.Trevligt att komma till detta forum trots utan Corvette, men förhoppningsvis inte för länge utan. :P
Postat: ons okt 21, 2009 21:03
av Conan999
Blaikarn: Jaha där är du ju :lol: . Välkommen hit, här kör vi riktiga bilar
Postat: fre okt 23, 2009 19:54
av FLNZ
Min personliga åsikt om piston slap är att det helt klart kommer att förkorta motorns livslängd.
Här förklarar dom vad piston slap är för något.
http://www.pistonslap.com/whatisit.htm
Det säger ju sig självt att det inte är bra, sen beror det ju på hur mycket "piston slap" eller glapp mellan kolv och cylindervägg man har men generellt så tror jag inte att det är något problem.
Så sålänge det inte låter såhär http://www.pistonslap.com/photos.htm när man startar så är det inget att bry sig om.
GMs förklaring till piston slap
Postat: lör okt 24, 2009 14:16
av vette.se
Från ls1tech.com.
I pulled this from www.bobistheoilguy.com. This is what a GM engineer had to say about piston slap. It does make me feel better.
Here is what a GM engineer told me on this subject..
quote:
Are you talking about piston slap during the first few minutes of warmup..??
If so...that is what it is. Nothing to fear or nothing really wrong...just the piston noise until the piston warms up to fill the clearance to the bore.
Pistons rock as they cross TDC where the thrust load from the rod angularity shifts from one side to the other. This makes noise. Harmless..but it is the source of piston slap in most all situations.
To prevent this, pistons are designed with long, tapered, flexible skirts so that they can be fitted very tight in the bores when the bore and piston is cold. The taper of the skirt and flexibility of the skirt then prevents scuffing when the piston is hot. Also, the piston pin in OEM production pistons is always offset to one side....it is NOT in the middle of the piston. By offsetting the pin in the piston, artificial thrust load is created to control the piston "rocking" as it crosses over TDC.
Unfortunately, all of the above control techniques, common in past model engines to the extreme, create excess piston mass, cause friction and cost power and fuel economy. With the desire to build in as much power and free-revving capability and to improve fuel economy as much as possible thru friction reduction these design features are pushed in the other direction on modern engines.
Piston pin offset has been reduced over the years to a bare minimum today to reduce the thrust load generated and reduce friction. Pistons have been lightened up considerably by shortening the skirts. This creates less rotating/reciprocating mass which is good for power, free revving capability and fuel economy. Light weight pistons are great but the skirts, by necessity, are short making it hard to make them both strong and flexible and the shorter ckirts make them more prone to rocking.
Unfortunately, when the performance and fuel economy oriented pistons are run cold they are very prone to "slap" until they warm up to operating temperature.
The piston designers and development engineers are always treading the fine line between piston slap cold and friction and power/fuel economy loss when the engine is warm.
It is possible that you are hearing piston noise from an engine that is on the "high limit" for piston clearance so that it makes some noise cold. The good news is that the condition is harmless and that engine is probably a little more powerful (due to less friction) than a "quiet" counterpart. The bad news is that...it makes noise cold.
As an example of what the piston pin offset can do, it was common back in the early 70's to turn the pistons around "backwards" in the large displacement Chrysler engines to gain power. Those engines had large piston pin offsets to create thrust load to control the piston slap. So much thrust load and friction was created that just turning the pistons around in the bores was often good for 10 HP. The engines were very quiet with the pistons in correctly and they slapped like crazy, especially when cold, with the pistons reversed so as to reverse the pin offset.
Racing engines do not have the pin offset and thus the pistons slap like mad...but no one hears them over the open headers...LOL.
The noise is an annoyance but will not hurt anything and the engine is fine.
I don't remember if that engine had full floating pins or not but they can also cause some ticking just after start. Same sort of deal...the "correct" clearances in floating pins will cause clicking after startup for 30 seconds or so. To prevent the start up noise, the floating pin clearance must be kept so tight that the pins are almost press fit again.
Postat: lör okt 24, 2009 15:02
av 745
FLNZ skrev:25000 problemfria mil, eller inkl en massa reparationer?
Jag tror att det inte ska vara några större problem :D .
EFTERSOM
Man bara tar ut ca 60 hkr/liter, många delar används i andra tyngre fordon och bilarna körs mest när det är vackert och torrt väder.
MEN
Om man slarvar med varmkörning, service, blåkör, och preppar bilen så kan allt hända :cry: .
Piston slap har orsakat problem men jag tror att ovarsamma ägare är ett betydligt större problem.
Postat: tor dec 31, 2009 13:02
av blaikarn
Sitter och kollar på C5:or hela dagarna och undrar om de flesta har MPH/mätare....verkar ju lite tråkigt med det. Eller måste man hitta en Europe-såld för att få KM/H....gått nytt år på er alla. :D
Postat: tor dec 31, 2009 13:24
av EsCos
blaikarn skrev:Sitter och kollar på C5:or hela dagarna och undrar om de flesta har MPH/mätare....verkar ju lite tråkigt med det. Eller måste man hitta en Europe-såld för att få KM/H....gått nytt år på er alla. :D
Det är valbart med en knapp, i alla fall på min. Växlar enkelt mellan mph och km/h både på den analoga mätaren och heads-up. Problemet är väl att du inte har km/h fart om du kör över 200km då mätaren bara går dit, men efter det får du väl köra mph :P
/J
Postat: tor dec 31, 2009 13:28
av blaikarn
/J
Ok tackar för svar,nu spanar jag vidare efter ett tänkbart byte.
Postat: tor dec 31, 2009 14:58
av C5LKPG
Finns det HUD så börjar den om på 0 efter 200 km/h och då behöver man ju inte slå över till miles.
Postat: tor dec 31, 2009 15:49
av EsCos
Aha, där ser man, så bra! :)
Jag köpte min i början av december och körde hem den i regn och 1 grad +, var inte sugen att gå över 200 då :mrgreen:
Postat: tor dec 31, 2009 17:27
av FLNZ
C5LKPG skrev:Finns det HUD så börjar den om på 0 efter 200 km/h och då behöver man ju inte slå över till miles.
Jag trodde också den började om ifrån noll, men om man tittar riktigt noga så tänds en liten 2:a före så HUD´en visar hastigheter över 200km/h med tre siffror.
Lätt att missa vid sådana hastigheter..
Postat: tor dec 31, 2009 17:44
av C5LKPG
Jaha!!! Det var som tusan. Har nog missat det tydligen. :wink:
Postat: tor dec 31, 2009 17:56
av Björn
FLNZ går din gula så fort?
GOTT NYTT ÅR PÅ ER ALLA !
Postat: fre jan 01, 2010 0:38
av C5LKPG
Björn skrev:FLNZ går din gula så fort?
Kan svara i detta ämne!! Dom gula ÄR snabbast!! :mrgreen: :wink:
Gott Nytt!!!
Postat: fre jan 01, 2010 3:04
av FLNZ
Ja det skall väl du veta om någon, Har du inte provat? :)
Gott nytt år alla Corvette ägare!
Postat: tis jan 05, 2010 23:59
av Björn
Jo Fredrik jag har testat !!
Men bilen vibbade så mycket i typ 120km så jag åkte hem och parkerade
fortast möjligt :lol: :mrgreen:
Postat: ons jan 06, 2010 2:01
av FLNZ
Björn:
Ja det är möjligt att den gjorde men det beror nog inte på bilen i allafall ;)
Postat: ons mar 09, 2011 10:26
av Mac
Nu står corvetten i garaget! Det blev en röd C5 cab :D
Postat: ons mar 09, 2011 23:37
av azer666
Nice! vilken årsmodell blev d. Några bilder. Kommer ihåg känslan när man kör hem första gången. Underbart :)
Postat: tor mar 10, 2011 18:57
av 745
Mac skrev:Nu står corvetten i garaget! Det blev en röd C5 cab :D
Grattis :D & hur många timmar är du i garaget :?:
Postat: tor mar 10, 2011 21:36
av 62an
Cool!
Men vilken tid det tog! :P
Postat: fre mar 11, 2011 21:45
av Mac
Den som väntar på ngt gott......
årsmodell: 2001
har tyvärr inte kört nån längre sträcka, drog hem den på trailer..ställer på den i april. Visst blir det några timmar i garaget :D :D Det e lätt att bara sitta och drömma sig iväg...endel putsande blir det åxå..
Kan inte ladda upp bilder ("Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer.") får lägga den här bredvid ist om jag lyckas.
