Handbroms frågor
Ricky
Handbroms frågor
Inlägg av Ricky »
Hej allihopa nu har jag lite funderingar ang handbromsen på min 72:a.
Själva armen (No1) som trycker ut backarna går trögt i leden och ska bytas ut, dock verkar den inte så lätt att lirka ut ur hålet i "skölden"..
Är det rätt att den bara ska "rätt ut"?
Bulten (No2) håller brickan som ser till att backarna håller sig på plats, brickan är skadad och ska bytas, är det så enkelt som att bara gänga ur bulten och byta bricka?
Det ser ut som bulten kan vara för lång för att komma loss..?
Tacksam för råd.
//Ricky.
Bilagor
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
adde2k3
Re: Handbroms frågor
Inlägg av adde2k3 »
Ricky skrev:Hej allihopa nu har jag lite funderingar ang handbromsen på min 72:a.
Tacksam för råd.
//Ricky.
No1: Armens led är fastsatt med ett clips på undersidan. Ta bort det så kan du dela armen i två... då går det lätt att få ut.
No2: "Brickan" som du syftar på är en låsning av bulten och ser inte speciellt skadad ut på bilden? Om du nu måste ta bort bulten så är jag rätt säker på att du måste ta bort axeln (hela skiten, bromsar, hjullager) för att kunna ta loss bulten. Sen är det inte brickan som håller backarna på plats (i axial-led) utan "pinnarna med fjädrar". Backarna vilar sedan mot bulten samt justeringsskruven och allt alltså är fjäderbelastat.
Ricky
Inlägg av Ricky »
adde2k3 skrev: No1: Armens led är fastsatt med ett clips på undersidan. Ta bort det så kan du dela armen i två... då går det lätt att få ut.
Stort tack.
Jag har inte hunnit kolla så noga men om Armen (No1) är delbar är ju problemet löst.
Aha.. OK då förstår jag.. :D
Det såg ut som brickan (No2) skulle stödja backarna men då du beskriver funktionen blir det ju helt klart. :)
Åter igen STORT TACK.
adde2k3
Inlägg av adde2k3 »
Mm, lungt! Jag har renoverat hela bakvagnen inkl handbroms. Slutade med att jag köpte rostfria grejer. Första gången jag bytt backarna sa det pang(!). Det var den där armen som hade blivit sliten så den "slant" och backarna lossnade ur spåret mot armen... och det var bara att börja om med rostfria grejer :evil: Gör om gör rätt som det heter..
gbak
Inlägg av gbak »
Håller med adde2k3!
Bromsarna speciellt parkeringsbromsen kan vara ett riktigt elände.
Byt ut mot rostfritt direkt, istället för att hålla på med konstgjord andning, som jag själv gjorde :x
Jag rengjorde, smorde och donade med orginalgrejorna, allt tyckte jag var perfekt men det blev en 2:a ändå.
Så jag fick göra om alltsammans igen, fast då med nya rostfria delar.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Jag har läst lite trådar om handbromsbekymmer så det blir "all in" med rostfria grejor från US. :)
Tack för hjälp och input.
gbak
Inlägg av gbak »
Ricky skrev:Jag har läst lite trådar om handbromsbekymmer så det blir "all in" med rostfria grejor från US. :)
Du behöver inte rostfria backar, där går det bra med vanlig std.
Hörde nånstans på nåt annat US forum att rostfria backar är klenare än std, då rostfritt material generellt har lägre hållfasthet.
Jag köpte från Willcox, bra priser förutom att jag också beställde monterings verktyget vilket inte fanns på lager och då försenade leveransen med 4 veckor, grrrrrr!
Annars kan jag rekomendera Mike "Trackdogg2" som håller till i Texas.
http://classiccorvetteparts.vstore.ca/index.php
Har nästan allt till C3'or och ger personlig support, kannonkille helt enkelt.
Ber man lite snällt så skriver han ner ordervärdet på tullpapperen också.
Ricky
Inlägg av Ricky »
OK tack gbak.
Hade en tanke på att köpa från Ecklers sedan vi får en del rabatt där genom CCS.
