Ska ja koppla C-tek laddaren direkt på batteriet, eller koppla ifrån batteriet? Hur gör ni? Vad händer med stereon om bilen blir strömlös? (koder)
Har en C5
Batteriet?
Batteriet?
C5 Cab
det är gutt & susa runt i en Corvette
"Kalmar FF "
"Kalmar FF "
Re: Batteriet?
Du behöver inte koppla loss batteriet utan kan koppla in C-Teken direkt på polerna. Själv har jag gjort en snabbkoppling med en liten dosa så det blir döenkelt att koppla in laddaren, faktum är att jag använder laddaren året om så fort bilen skall stå still ett par dar. Mitt batteri är från år 2000 och är hur friskt som helst.
Jag har aldrig haft några problem med stereon när jag har brutit strömmen helt. Men har du tillgång till koden så kan det givetvis vara guld värt ifall den låser sig.
gearbox blogg:
gearbox blogg:
