Pallbockar el rulla lite?
Pallbockar eller pumpa däcken hårt & sen rulla lite fram och tillbaka under vinterförvaring?
C5 Cab
det är gutt & susa runt i en Corvette
"Kalmar FF "
"Kalmar FF "
Re: Pallbockar el rulla lite?
Jag gör både och, pumpar i lite extra och sen ställer den på pallbockarna. När jag plockar ner den i vår brukar lufttrycket vara precis som jag vill ha det.
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Har gjort varken det ena eller det andra dom senaste 10 vintrarna & det har funkat OK, tilläggas bör att jag förvarat bilen i varmgarage om det spelar roll.lpa1965 skrev:Pallbockar eller pumpa däcken hårt & sen rulla lite fram och tillbaka under vinterförvaring?
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Jag har 2,6 NU..drar nog i till 3,5 el nått
C5 Cab
"Kalmar FF "
"Kalmar FF "
Tips!
köpte pallbockar på Lidl.
2 pack 99kr,ska klara 2ton + 3 års garanti.
Dom kan även fällas ihop.
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Nu har jag ställt in för vintern.
Corvette C5 Coupe -00 Arctic White
CCS - 3355
CCS - 3355
"Ska" klara 2 ton! Låter precis som Lidl. Men dom är säkert skitbra, har aldrig hört att en pallbock kollapsat, tror dom tar till ordentligt när det gäller såna prylar. Förmodligen pallar en pallbock 5 ton.Ubbe skrev:Tips!
Fan va snyggt det är med Borlasystemet, måste skaffa ett.
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Till de som kör med R-däck kan jag säga att man absolut INTE ska höja lufttrycket, utan tvärtom. Sänk lufttrycket i R-däcken till 1 bar och ställ bilen på pallbockar. Däcken ska inte vara belastade under vinterförvaringen.
"Remove these tires from the vehicle and deflate to half the normal air pressure during prolonged periods of non-use or storage."
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
Annars sväller dom upp och exploderar med våldsam kraft oftast i närheten av ägaren.62an skrev:
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Gearbox skrev:Annars sväller dom upp och exploderar med våldsam kraft oftast i närheten av ägaren.62an skrev:
...men informationen kommer från Toyo, så det finns säkert lite substans bakom detta. Fast det är nog för att däcken ska bibehålla sina prestanda, mer än att de exploderar...
http://racefactory.jetshop.se/pub_docs/ ... ge_(2).pdf
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
