Pallbockar el rulla lite?
Postat: fre okt 21, 2011 8:09
av lpa1965
Pallbockar eller pumpa däcken hårt & sen rulla lite fram och tillbaka under vinterförvaring?
Re: Pallbockar el rulla lite?
Postat: fre okt 21, 2011 11:02
av Gearbox
Jag gör både och, pumpar i lite extra och sen ställer den på pallbockarna. När jag plockar ner den i vår brukar lufttrycket vara precis som jag vill ha det.
Postat: fre okt 21, 2011 11:46
av 745
lpa1965 skrev:Pallbockar eller pumpa däcken hårt & sen rulla lite fram och tillbaka under vinterförvaring?
Har gjort varken det ena eller det andra dom senaste 10 vintrarna & det har funkat OK, tilläggas bör att jag förvarat bilen i varmgarage om det spelar roll. :D
Postat: lör okt 22, 2011 19:26
av lpa1965
Jag har 2,6 NU..drar nog i till 3,5 el nått :-)
Postat: lör okt 22, 2011 21:44
av Ubbe
Tips!
köpte pallbockar på Lidl.
2 pack 99kr,ska klara 2ton + 3 års garanti.
Dom kan även fällas ihop. Bild
Postat: lör nov 05, 2011 14:00
av MatsV1
Nu har jag ställt in för vintern. 8)
Postat: lör nov 05, 2011 18:20
av Gearbox
Ubbe skrev:Tips!
"Ska" klara 2 ton! Låter precis som Lidl. Men dom är säkert skitbra, har aldrig hört att en pallbock kollapsat, tror dom tar till ordentligt när det gäller såna prylar. Förmodligen pallar en pallbock 5 ton.
Fan va snyggt det är med Borlasystemet, måste skaffa ett.
Postat: lör nov 05, 2011 21:55
av 62an
Till de som kör med R-däck kan jag säga att man absolut INTE ska höja lufttrycket, utan tvärtom. Sänk lufttrycket i R-däcken till 1 bar och ställ bilen på pallbockar. Däcken ska inte vara belastade under vinterförvaringen.
"Remove these tires from the vehicle and deflate to half the normal air pressure during prolonged periods of non-use or storage."
Postat: sön nov 06, 2011 3:18
av Gearbox
Annars sväller dom upp och exploderar med våldsam kraft oftast i närheten av ägaren.
Postat: sön nov 06, 2011 11:39
av 62an
:D
...men informationen kommer från Toyo, så det finns säkert lite substans bakom detta. Fast det är nog för att däcken ska bibehålla sina prestanda, mer än att de exploderar...
http://racefactory.jetshop.se/pub_docs/ ... ge_(2).pdf
