Vilken 427:a har jag & hur original är den?
Jag har en 69:a Coupé med en 427:a som jag köpte nyligen.
Motorn skall enligt uppgift vara original men sitter inte i bilen nu utan det sitter en lite trimmad 462:a i den istället.
Jag kommer med största säkerhet att sätta i 427:an i bilen snart!
Jag är dock förstås nyfiken på vilken 427:a det är.
Blockets nummer är 3963512 & det står även ett "P" på tvären vid blocknumret samt "Conv 1" i närheten av siffrorna också.
Jag kan inte själv utläsa vilken 427:a det är av de som såldes 69. Kan någon hjälpa mig med det?
Topparnas nummer är 3872702 vilket vad jag kan få fram i Black Book bara satt på 66:ans 427:a.
Kan dom ha suttit original på motorn ändå?
Det sitter även ett aluminiuminsug på den som tydligen inte var helt vanlig har jag förstått.
När man pratar om Matching Numbers har jag alltid trott att bilens chassinummer skulle stå instämplat på motorn också men det är kanske så att det "bara" skall vara så att blockets nummer skall passa avseende när det är tillverkat i tiden tillsammans med bilens tillverkningstid?
Magnus
Magnus
Re: Vilken 427:a har jag & hur original är den?
Längst fram på vänster blockhalva sett framifrån, nedanför toppen, sitter en fräst blank yta där ditt chassienummer sitter stansat, tillsammans med några andra siffror. Är ditt block original skall dina nummer matcha.
/Daniel
/Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Jag kanske är ute på hal is nu men var det inte först from 1972 som chassienumrets siffror satt på motorn.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Jag har på känn att jag står på sandad is
Från 1960 och framåt skall chassienumret stå stämplat på blocket på Corvetterna.
Mvh: Daniel
Mvh: Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Jag ska ju inte svära på att jag minns 100% rätt men jag har för mig att jag läst i min bibel att det var först 1972 som man lade in det numret.
Men jag kröker respektfullt min ventillgummi lika ryggrad och accepterar nederlaget att mitt minne svikit mig ännu en gång.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Man utökade VIN numret 72 med mer info men delar av VIN numret fanns även på tidigare årsmodeller. Men som alltid ska man vara uppmärksam med detta då det inte är några problem att märka om detta nummer för att få överensstämmelse mot bilens vin...
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Det står mycket riktigt nummer instämplat på vänster fram på blocket! Jag såg det inte innan pga motorn låg mot en vägg & den är TUNG att flytta!
Numret stämmer med chassit
Gött!
Tack för hjälpen!
Nu är som sagt nästa steg att ta reda på vilken 427:a-motor det är!
Magnus
Tack för hjälpen!
Magnus
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Perfekt info i den länken
Följande beteckning fanns också på motorn "T0711LM".
T=Tillverkades i Tonawanda
0711=Tillverkades den 11/7
LM=Motortypen vilket i mitt fall är en 427 L36, 390 hp, manuell låda
Magnus
Magnus
jag har en -69, 427 där motorn inte är original.
Chassienumret är 194379S729177
Går det att ta reda på vilken motor det var som satt i från början ?
Mvh Olov
Mvh Olov
