Med risk för att ställa en dum fråga...Har Bilprovningen några synpunkter på om man har klara glas (vita)
till sidomarkeringarna i stället för orangea?
Jag har alltså inga inkopplade lampor i dem, de funkar ju bara som reflexer så det borde väl gå bra. Eller?
Sidomarkering - klarglas
C6 Z51 2005, 6 vxl man, PFADT Headers, Magnaflow avgas
Re: Sidomarkering - klarglas
Menar du på sidan bak på bilen?
Jag har vita med röda lampor och det är godkänt med röd eller orange.
Utan lampa så vet jag inte om det klassas som ur funktion.
Jag bytte ut både de på bakskärmarna och de som sitter framför framhjulen. Bak satt det inga lampor i hållarna och fram fanns det inte ens lamphållare. Bilen såldes ny i EU och alla 4 sidomarkeringar var orangea från början. Eftersom bilens färg är silver tyckte jag att det kontrasterade lite väl mycket.
Kan det vara så att det är valbart om de bakre sidomarkeringarna ska lysa eller ej? Och vad gäller då för de främre..?
Jag har en svart bil och båda sidomarkeringarna (fram + bak) är svärtade samt utan lampor.
Har funkat fint på besiktningen tre gånger för mig . Peppar peppar,,,,,,,,,,,,
/Mattias
08 europa inget ljus fram på skärmarna.ljus bak på skärmarna....om du sätter vita ljus bak finns ju gula lampor.....har jag.....jag har svart bil
Tack för er input! Jo, så måste det väl vara: Att det är ok om det lyser från de bakre men det MÅSTE inte lysa. För när jag tittar på andra bilar (t.ex europeiska tillverkare) så finns det oftast bara en liten skärmblinkers någonstans. Det är bara USA-bilar som har sidomarkeringsljus. Och lastbilar/maskiner. Gällande "sidoreflexer", som det ju blir fråga om i de fall vi inte har några lampor i, får vara både orangea och vita. Hoppas jag...
