Sportstolar i C3:an?
Hallå!
Söker med ljus å lyckta efter ett par fällbara sportstolar som går att montera i en -68 cab.
Finns det någon där ute som lyckats med detta konststycke? Har letat runt lite och de flesta stolar verkar vara väldigt höga i ryggen och man verkar sitta för högt i fler av dem?
Vore väldigt tacksam om någon vill komma något förslag om vart man kan finna sjyssta stolar.
Mvh Danne
Mvh Danne
Re: Sportstolar i C3:an?
Passar inte C4 ans sportstolar ? Jag tror att jag har sett nån C3 a med såna !
Dom är ju fällbara o man sitter rätt så lågt i dom !
Tjena har ett par stolar i min från stylingbutiken sitter då perfekt i bilen och är ungefär lika höga som dom originalen jag hade innan..
Eller rättare sagt hade ett par stolar från en 79 vette i min..
Dessa: http://www.stylingbutiken.se/autoclassi ... der/2827-0
Så ser det ut i bilen..
Gammal å ny
Nära men det fungerar utmärkt med handtaget till fällningen
Nu är det här i en 74 vette,vet att dörsidorna är tjockare på 68`an men det borde gå ändå.
Sköna stolar lite hårdare men med mycket sidostöd
Gammal å ny
Jag kör med c4ans stolar och de är både snygga, man sitter lågt och bra och de går att fälla.
Finns några halvdanna bilder här, kan ta fler om du vill ha på något speciellt.
http://www.garaget.org/?car=224314
Se där! kul med lite bra tips! =)
axelg89: Såg ju riktigt bra ut med de där eftermarknadsstolarna, helt klart ett intressant alternativ.
Vett74: Blev riktigt sugen på att få tag i c4 stolar. Men trodde att dem hade "separata" nackstöd och har ej kollat så mycket på det då jag helst vill ha "hela" stolar.
Vilken årsmodell tror du att dina c4-stolar kommer ifrån? Ser riktigt bra ut! =)
Tack för hjälpen!!!
Tack för hjälpen!!!
Antar att du menar mig?cleveland skrev:Se där! kul med lite bra tips! =)
Tack för hjälpen!!!
De har integrerade nackstöd och enligt denna annons så är de mellan 1991 och 1996.
http://www.ebay.com/itm/91-96-CORVETTE- ... 2f&vxp=mtr
Bred,köpte du några stolar?
Har ju haft mina hela förra sommaren och är nöjd,snygga och passar in bra i bilen samt sköna å sitta i hårda men ändå bra
jag har köpt stolar från pontiac fiero och tänkte klä om dom i skinn från http://mrmikes.com/corvettes.htm
****Corvette Cab -73 L82 350 cui****
Pinsamt nog så nej, fick tyvärr omprioritera mina finanser och hade för avsikt att införskaffa det nu i vår, men då så får man reda på att firman man jobbar på går i konkursvett74 skrev:Bred,köpte du några stolar?
Så nu är det återigen att hålla i pengarna så har knappt kört med bilen
Tack för alla tips ang. stolar till min C3:a.
Lösningen blev stolar från en C5:a
. Passar fint och man sitter som en kung (178cm) med lite extra justeringsmöjligheter då de e el-tilt på sitsen och luftkudde (inbyggd kompressor) i svanken.
Mvh Danne
Mvh Danne
Har skaffat stolar från en 2002 C5 till min 74. Några tips inför bytet?cleveland skrev:Tack för alla tips ang. stolar till min C3:a.
Lösningen blev stolar från en C5:a. Passar fint och man sitter som en kung (178cm) med lite extra justeringsmöjligheter då de e el-tilt på sitsen och luftkudde (inbyggd kompressor) i svanken.
Mvh Danne
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Ingen ????? Nån som har koll på tåtarna till stolarna? ska de ligga ström på dom ständigt och hur mycket ska dom avsäkras?
/Terner
/Terner
Terner skrev:Har skaffat stolar från en 2002 C5 till min 74. Några tips inför bytet?cleveland skrev:Tack för alla tips ang. stolar till min C3:a.
Mvh Danne
/Terner
- JohanLysen
Hello
Jag har också köpt den där stolen och håller just på att försöka montera in den.
Vad tror du om att "byta plats på de" och få knappen för att fälla stolen på "fel ställe" = mot kardantunneln.
Det blir ju krångligare att fälla stolen, men mer plats att skjuta den framåt.
Jag har också tvingats såga lite i golvet...
/Johan
/Johan
Corvette Stingray -74 Targa, 350 L-82, TH400 a.k.a T-Rex
VN800 -96, Blue Collar Bobber
Elchopper och Völkl Kuro
Vilken har du köpt? Dom jag länkade till?
Kapat i golvet? Fick då in mina i samma höjd som originalen?
Kan skjuta mina 10-15 cm fram å bak som dom är nu
- JohanLysen
Jag kapade upp ca 18cm i golvet
Men tror jag ska förlänga hålet lite till
Vi pratar 'avgasrörstunnel' nu.
Aha behövde då inte jag, sitter bra fast jag är 190cm lång
Fattar inte hur du fick till det....Mina C5-stolar åker troligen ut nu innan jag får klaustrofobi!cleveland skrev:Tack för alla tips ang. stolar till min C3:a.
Mvh Danne
Finns till salu på forumet.
/Terner
vett74 skrev:Vilken har du köpt? Dom jag länkade till?
Måste man kapa i golvet för att få in stolarna från stylingbutiken? Vad är det för bredd mellan skenorna?
Ni som har monterat såna berätta gärna vad ni fick göra för att få in dom!!
/Terner
- JohanLysen
Hello
Jag har fått en verkstad att göra två plåtbitar per stol.
De går mellan främre och bakre hålet i golvet.
På dessa sätter jag nya stolarna är det tänkt.
Man kan se det som en slags räls som jag kan sätta nya stolen på vart som helst.
Det går nog lösa på tusen sätt.
Tror jag får mina plåtbitar nästa vecka så får vi se hur det funkar.
Jag kapade ur tunneln där det gått avgasrör en gång i tiden.
Det kanske inte behövs men jag får ned stolen 2cm på detta sätt.
Det ser trångt ut mellan nackstöd och tak - men det kan nog gå utan att kapa ur.
Ser fint ut!
Mina C5 stolar åkte i alla fall ut och nu sitter originalen där igen, kändes skönt att komma ner på golvet igen :=)
/Terner
/Terner
Någon som har en originstol (eller ett par) som passar min -74?
Färg äroväsentligt bara de är ok mekaniskt och kompletta med skenor.
/Terner
/Terner
- JohanLysen
De säljer dark blue stolar på Blocket idag - 4000:-
