Hallå!
Nu är allt gick min väg så kom bakslaget. Startmotorn slår ej till mer och det är inte fel på starten, jag får ingen spänning för tillslag på starten. Jag har Haynes som inte har specifika uppgifter om just min corvette, vill ha ett riktigt schema som jag vet stämmer. Är det någon som har ett elschema i digital form till 72 med smallblock, el ac?
Tack på förhand!
Kalle
I skyndsamt behov av elschema
Re: I skyndsamt behov av elschema
Håller du ner kopplingen. Jag har startspärr i kopplingspedalen på min -70:a.
Anders
Anders
Hej Kalle,
kolla också så inte den lilla armen som bryter startspärren vid nedtryckning av kopplingen inte har åkt
ur sin infästning. Jag var med om detta och lag en hel del tid innan jag upptäckte vad som hänt.
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Jag har en del schemor ligger ute på min Dropbox, kolla om du kommer åt dessa här:
https://www.dropbox.com/home/Public/Corvette/Elsystem
Peter
Peter
Hallå!
Jag har nu felsökt utan elschema och har gått logik i stället. Det som hade hänt var att solienioden på starten har kortslutit så att startspänningen fick direkt till jord och i och med att denna inte har någon säkring så brändes en glidrulle i startspärr kontakten. Det är teorin i alla fall. Har nu köpt nya grejer och skall provmontera under dagen.
Peter: Jag kommer inte åt din drop box. Den vill ha inlogg.
Kalle
Kalle
Bättre sent än aldrig...
El scheman till Corvetter till en adress som någon lagt ut tidigare på forumet: http://www.nrjvette.com/johdotukset/
