C4 som går dåligt, jag ger upp...
Har problem med min C4. Den gick bra ända tills jag skulle köra hem, då ville den inte alls och det blev till att anlita bärgare. Problemet verkade till en början bränslerelaterat men bränsletryck finns. Har också bytt några sensorer, värmegivare. Den går fortfarande heldåligt särskilt när den är varm. Har läst några tidigare trådar här på forumet men det har inte hjälpt. Jag ger upp och tänker anlita en verkstad.
Kan ni rekommendera någon verkstad i Stockholmområdet? helst söder om stan.
Per
Per
Re: C4 som går dåligt, jag ger upp...
Hej !
Har träffat på flera C4or som har "gått" illa när dom har blivit varma, några har blivit bra efter att man har gjort
ren jordanslutningen bakom batteriet obs! demont, samtliga gör dom rena smörj gärna med vaselin eller liknande
hoppas att det hjälper.
Hälsningar Lennart (654)
ok, ska testa det. Annars blir det bärgare till R-tunes
Tack
Tack
Du skriver inte årsmodell på bilen.
Skiljer tämligen mycket om det är TPI motor eller LT1 med optispark.
dessutom kan det vara lite olika betenden om det är MAF eller MAP på tpin också..
Kan vara dåliga spridare. Särskilt om den går sämre varm. Ohm mät dem.
Det är en -89 standard med tpi motor. Har gått 5000 mil och är helt orörd förutom service.
Ska ohmmäta spridarna men har inte koll på vilket värde som är ok, varma eller kalla?
Mät både varma och kalla om du orkar.
kan skilja lite på ohmtalet,men det är avikelser som är intressanta,ska hålla sig kring 10% upp och ner är skillnaden större på någon spridare är det problem.
Ingen felkod?
Ingen felkod?
har mätt upp spridarna, en är helt död men resten OK när motorn är kall. Vid varm motor mår ytterligare två spridare dåligt.
Testkörde med den döda spridaren urkopplad och då går bilen som den ska givet att endast 7 cyl är igång.
Någon som har tips om var och vilket fabrikat man ska inhandla?
Tack för tipsen hittills
Jag köpte härifrån för några år sedan och det gick väldigt smidigt då. Knappt en vecka tog det: http://fuelinjectorconnection.com/shop/
/Benny
/Benny
Kolla om inte anders har en uppsättning beggade c5 org spridare liggande. Boschspridarna är mycket bra.
Annars har väl summit en uppsjö spridare som någon av klubbens sponsorer säkert hjälper dig att ta hem.
Dålig lack och stolt
perkeper skrev:Har problem med min C4. Den gick bra ända tills jag skulle köra hem, då ville den inte alls och det blev till att anlita bärgare. Problemet verkade till en början bränslerelaterat men bränsletryck finns. Har också bytt några sensorer, värmegivare. Den går fortfarande heldåligt särskilt när den är varm. Har läst några tidigare trådar här på forumet men det har inte hjälpt. Jag ger upp och tänker anlita en verkstad.
Per
Har du provat att hälla i lite Triboron i tanken? Min C4 gick piss förra sommaren och jag provade med allt men inget hjälpte. Fick då ett tips att prova Triboron och fyllde på enl anvisningarna. Bilen gick som en raket redan efter 2km.
/Niko
Vad är Triboron och var köper man det?niva02 skrev:perkeper skrev:Har problem med min C4. Den gick bra ända tills jag skulle köra hem, då ville den inte alls och det blev till att anlita bärgare. Problemet verkade till en början bränslerelaterat men bränsletryck finns. Har också bytt några sensorer, värmegivare. Den går fortfarande heldåligt särskilt när den är varm. Har läst några tidigare trådar här på forumet men det har inte hjälpt. Jag ger upp och tänker anlita en verkstad.
Per
/Niko
/Benny
har hällt i sånt och det gjorde nog lite nytta, ska bli intressant att se hur den går med nya spridare. passar också på att byta fördelarlock, kablar och rotor. Allt beställt, bara att vänta...
Benny, googla på Triboron så hittar du inköpsställen
Om man kan mäta felet med en Ohm-meter så är problemet, typ, elektriskt. Ett sånt fel kan man inte trolla bort med någon tillsats.
