broms klapper
broms klapper
Hej någon som besvärats av klapprande bromsbelägg ,, typ glidande ok med stora spel i bussningar.. i detta fall är det beläggen som klapprar vid störningar från väg banan,, låter för djävligt kom efter byte av tätningar i ett ok . Stål inserts med läpp tätning inte helt optimalt men skall inte låta så. övriga 3 ok ok
StingrayRacing
Re: broms klapper
Hej, Du glömde inte bort att montera fjädern som sitter under kolven? Vet dock inte om det kan bli klapper då..
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Re: broms klapper
Hej fjädrar monterade och det krävs ganska stora störningar,,tex gatsten och potthål och endst ett hjul... men som sagt det är i mina ögon väldigt stora spel för belägg mot oken,,,, hur brukar dom vara?
Re: broms klapper
Om du uppger hur stort spel du har mellan beläggen och oket så kan jag mäta på min bil som en jämförelse.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: broms klapper
det vore väldigt intressant att se om befintliga belägg helt enkelt är för små.... alla andra tillverkare har ju någon slags spänn fjäder för att eliminera detta klapper
Re: broms klapper
Beläggen ska sitta lite löst i oken, sådan är designen.
Jag har aldrig sett några "spänn fjädrar" till Corvette C3.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
- Kjell Dahlén
Re: broms klapper
Har du kollat så att inte någon av kolvarna kärvar.
Jag kör utan fjädrar och har inte detta problem.
Kjell D
Kjell D
Kjell D
C3 Grön
C3 Grön
Re: broms klapper
Bytt klossar till en lite bättre i storlek som passar bättre i oken... men potthål och brunnslock ger likväl klapper... och luft i systemet så resan till sportvagnsträffen på Hofsnäs var spännande.
Så orginal designen är med klapper i oken??
