Har tyvärr fått en slirande automatlåda.
Det går att köra med bilen, men den är inte "fast" på någon växel förutom 4an när lock-up går i.
Har ej haft möjlighet att kolla oljenivå m.m än.
Bytte både växellådsolja och filter förra sommaren när jag servade den.
Någon som varit med om liknande fall och lyckats få ordning på växellådan med enbart spolning?
Eller är det förmodligen lamellerna som gett sig, så att en renovering är det enda som hjälper?
Tack för alla tips!
Slirande Automatlåda
Re: Slirande Automatlåda
Hej. Det kan va värt att prova omega917 i lådan.är det läck i någon gummitätning som gör att du tappar trycket kommer denna produkt göra underverk.vad har du att förlora?.
Detta som jag säljer på jobbet verkar ju vara precis samma sak:
http://www.redlineoil.se/tillsatser/olj ... seal-saver
Kan vara värt att prova.
Vad tror ni om spolning av växellådan? Kan det hända att kanaler är täppta så lådan tappar tryck?
Bilen drar på bra när jag gasar hårt, då "biter" den fast i växlarna. Men när jag gasar normalt, då vill den slira upp till ca 2000rpm innan den biter fast i växeln.
Har ingen aning om spolning men går det ställa på trycket på lådan tro?mb jag hadde fick jag göra det.fanns ställskruv på ena sidan lådan under en gummi lock
Jag har faktiskt ingen aning..
Hoppas på att alla experter här inne ser och svarar i denna tråd
