Gnisslande bromsar
Lasse L
Gnisslande bromsar
Inlägg av Lasse L »
Går det att få bort gnisslande bromsar på C6?
Lasse
Hejdarn
Re: Gnisslande bromsar
Inlägg av Hejdarn »
Så klart. Antingen kopparpasta om det är vibrationer eller att byta belägg om det är högfriktionsbelägg som är monterade.
Thomas
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Orginalbackarna sitter på, Bilen har gått 950 mil. Vibrationer tror jag inte det är.
Prövar med kopparpasta.
Hejdarn
Inlägg av Hejdarn »
Det kan bli mikrovibrationer utan att det är något fel på bromsarna.
Sedan om man använder kopparpasta, eltejp eller gummibitar (typ http://www.skruvat.se/Skrikskydd-bromsb ... 12342.aspx) spelar inte så stor roll.
Det kan vara att beläggen rör sig lite snett, mm.
Så prova med lite pasta och se om det löser problemet. :)
Thomas
TeeITHigh
Inlägg av TeeITHigh »
Vad gör man med kopparpastan?
Hejdarn
Inlägg av Hejdarn »
TeeITHigh skrev:Vad gör man med kopparpastan?
Det är bara ett smörjmedel som tål höga temperaturer (1100 grader) så man kan smörja gliddelarna på bromsarna så de inte sätter lite på tvären och vibrerar (tjuter).
Typ: http://www.autopower.se/mekartips/broms ... bild19.jpg
Thomas
Christer
Inlägg av Christer »
Tänk nu på att ni smörjer baksidan av bromsklossarna och inte slitytan...
Det blir ingen hit annars! :evil:
Tänkte bara förtydliga lite...
Hälsningar
Christer
C6 Z06 -07 QM550, A/R Headers, Corsa Sport, Callaway Intake, Pfad Coil Overs, Coleman Racing, mm
Hejdarn
Inlägg av Hejdarn »
Christer skrev:Tänk nu på att ni smörjer baksidan av bromsklossarna och inte slitytan...
Hälsningar
Christer
Det kanske blir tyst om man smörjer friktionsytan? :lol:
Men bromsverkan blir nog inte så bra.
Thomas
Lars J
Inlägg av Lars J »
Lasse L skrev:Går det att få bort gnisslande bromsar på C6?
Lasse
Gnisslande bromsar kan också beror på att klossarna fått en hård yta som behöver "ruggas" upp. Det fixar du enklast genom att åka ut på någon väg som inte är så trafikerad. Kör exempelvis på 2:an, ge gas samtidigt som du bromsar kraftigt några gånger. Då ruggas ytan på beläggen av och det blir förhoppningsvis tyst igen. :idea:
/Lars/
