ABS/Traction problem
Ett problem som jag haft hela sommaren är att Abs/Traction lampan har lyst hela sommaren. Börjar bli trött på detta nu och tänkte försöka lösa det. Det verkar som jag måste motionera Abs pumpen(stalled motor). Har kollat lite på amerikanska forum men lite svårt att hänga med på all fackengelska. Finns det någon här som känner till problemet och har råkat ur för samma sak. Är tacksam för hjälp.
MVH Conan999
Re: ABS/Traction problem
Hej jag hade samma problem det var
Abs boxen som var trasig,
Kolla vad du har för felkoder.
Vette parts har renoverade boxar .
Atte: Tänkte först försöka med att motionera den, felkoderna säger "stalled motor". Ny box är ju för övrigt svindyr, Vetteparts kanske har skapliga priser?
Ingen som har gett sej på denna lilla övning att få liv i boxen genom att tvångsköra den?
MVH Conan999
vad har du för årsmodell
Fotograf2: -99
Tror inte att jag är ensam om detta problem då det är ett ganska vanligt fenomen på Corvette C5
MVH Conan999
- ak-racing.se
Kör en ABS bleed med Tech II, det motionerar pumpen rejält. Om det sen hjälper är en annan sak
AK: tack för tipset men vet inte riktigt hur man går tillväga. Har ju ej instrumenten
MVH Conan999
- ak-racing.se
Alla verkstäder som har GM service har en Tech II, måste finnas många i göteborgsregionen som kan hjälpa dig. Det tar 10 minuter och de behöver inte öppna luftningsnipplarna på oken för att köra proceduren.
Anders: Tack det ska jag kolla upp. Uppskattar din hjälp förresten!
MVH Conan999
Jag hade problem med abs´en
Jag bytte bara el delen
men den går tydligen inte att
köpa den ny längre du måste
köpa hela komplett.
Enligt Bill Markivich, Partszoneonline
Då kostade den ny 300 usd.
Överkomligt tyckte jag.
köpa hela komplett.
Hade samma problem.
Kolla alla jordpunkter vid batteriet.
Sitter en bakom plastskyddet och en lite längre fram mot lampan.
Jag smorde upp dessa så slutade lampan lysa.
Brukar vara ett problem med dessa jordpunkter.
Tror jag har lyckats att hitta alla jordpunkter och snyggat till dom. Har tom plockat isär de två gråsvarta som sitter bakom framlamporna och rengjort men det var ingen smuts där.
MVH Conan999
Tja
Jag har nog det du behöver i reservdels
Väg ring mig om du är intresserad
Mvh Roddy lilja
0768151616
Mvh Roddy lilja
0768151616
Love My Vette.....
Roddy: Ska köra en motionering av hydraulaggregatet på fredag så då får jag veta om det är kasst eller ej. Kvarstår problemet så hör jag av mej.
MVH Conan999
Lite uppdatering efter en helg med ABS/Traction felsökning. Jobbigt och envist problem detta men man lär sej en hel del på det
. Efter att åkt runt hela sommaren med denna lampa lysande var det dags att ta tag i problemet då besiktningen ska göras direkt vid påställning.
Jag åkte till en GM verkstad på fredagen och gjorde ABS bleed process med Tech II instrument, lampan släcktes. Tog ungefär 10-15 min och sen blev det hemgång. Redan efter 1 minut så började lampan att lysa igen(tog dock längre tid än vanligt). Shit tänkte jag och åkte hem o pulade med bilen igen
. Gick på diverse jordningar och rengjorde kontakter med elspray och tryckluft plus den stora på själva hydraulaggregatet. Kände även på enskilda kablar så att de inte verkade lösa. Kollade säkringar men alla var ok. Kom på att jag även hade för mycket luft i däcken(2,6 bar) och släppte ut 0,3 bar.
Så blev det lördag och det var dags för ett nytt test. Startade bilen och lampan var puts väck i 1,5 mil. Gled in på Jula och handlade lite för att starta bilen återigen och nu lös lampan igen
. Tänkte att jag kör några mil så får vi se vad som händer. Sagt och gjort så slocknar lampan efter en stund. Tur som jag har så hittar jag en grusparkering och där stannar jag och testar ABS:en 6-7 ggr, allt funkar klockrent och på displayen visas "abs active". Ger mej ut på vägen igen och kör och ännu en gång så tänds lampan och jag stannar och stänger av bilen och när jag startar igen så är lampan borta. Kör sedan 3 mil hemåt utan att den tänds.
Idag söndag så tog jag min sista tur innan avställning och det blev knappa 3 mil och till råga på allt utan att lampan tänds en endaste gång. Till slut verkar det som problemet försvann efter lite mailande med Anders på A-K racing, motionering av pumpen på verkstan, ivrigt läsande på Corvetteforum USA och eget småfixande. Nu vet jag inte den exakta orsaken till att den onda lampan lös men skam den som ger sej. Det lönar sej att vara envis och inte ge upp
MVH Conan999
Hej! Man ska vara lite envis och köra bilen lite hårt ibland
Det är nog en bra medicin till bilen
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
- cabbeskönhet
Hade problem med samma varning ,(kom o gick hur som helst) förra sommaren, visade sig att det var hela 3 brott på kabeln ifrån ABS givaren i högra navet fram, konstaterades på verkstaden genom att dom "lyssnade" kabeln.
Kan tillägga att den såg ut som ny utifrån så skenet kan ju bedra
Cabbe; Bra att samla ihop så mycket tips o trix som möjligt i tråden då detta är ett vanligt problem på våra bilar.
MVH Conan999
