Knepig kontakt
hasseh
Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Har börjat med lite vinterarbete på Corvetten (1978) vilket startades med att byta tankmätare. Under det arbetet fick jag ett fel på de olika ljusindikeringarna, dvs blinkers och helljus. Dessa lyser nu så fort jag tänder lyset.
Det arbete jag gjorde borde rimligtvis inte ha påverkat detta och min felsökning har bara resulterat i att jag hittat en kabel som kommer innefrån rattstången men som jag inte hittar någon anslutningsplats för.
Kabeln ser ut så här på ena sidan:
och så här på andra:
Har inte rivit i rattstången utan undrar om någon kan ge mig tips om vad detta är och var den ska anslutas.
När jag ändå höll på så tog jag bort ett intressant relä:
På något sätt känns det som om detta har sett sina bästa dagar. Det är för övrigt till uppvärmningen av bakrutan.
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Inlägg av Kjell.Magnusson »
Hejs Hasse
Farthållare? Det kan vara kabeln från Engagement switch, stämmer med färgerna om inte bilden luras, svart, blå och brun.
Ser ut på elschemat som att motsvarande hänger lös någonstans också.
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Kan nog stämma Kjell..... har vad jag förstår varit monterad från början men är nu borttagen.
Hoppades på att den hade något med problemet att göra. Hittar inget fel och har inget gjort vid huvudinstrumenten.
Har du någon teori där?
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Hejs igen Hasse
Har du glömt en jord kabel?
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Det var det första jag tänkte på men tankmätaren är riktigt jordad så där borde det inte vara något problem sen vet jag inte vart panelen för hastighets- och varvräknaren har sin jord men ser inget som verkar galet.
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Hejs igen Hasse
Det sitter några jordpunkter i stag och prylar där under instrumentbrädan och även bakom panelen på sidan där du har vänsterfoten, så finns det ju lite kabelskarvar också..
Är det blinkersen, inte p-ljus som lyser och helljus när du startar halvljus?
Är det så, så skulle jag nog letat vidare efter avgången/dålig/glömd jordanslutning, det är vad jag tror men jag är inte alls helt säker.. finns också jordning fram vid strålkastarna.. hur det är i bakänden vet jag inte.. det där fina reläet du hittade har det en jord? Ibland blir man inte klok på hur elsystem är dragna..
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Jag får ta och kolla vidare.... kan ju faktiskt vara så att det finns ett samband med mittkonsolen som jag inte noterat.
Relät satt kvar när felet uppstod så det har nog inte påverkat något men visst är det snyggt. Får ta och göra en monter till det och sätta upp i garaget.
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Hejs Hasse
Ja, bara leta vidare.. kanske någon annan här har någon ide?
Det ramlade ner en liten 25 öring nu, hur går det med bigblock installationen?
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Den kommer i under februari om inget oförutsett inträffar. Då får jag tillgång till en bättre lokal och lite hjälp.
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Hejs Hasse
Lysande, då måste du skriva och fota lite!
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Det blir det...
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Hejs Hasse
:D
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Efter sju sorger och åtta bedrövelser så funkar allt det elektriska. Från början trodde jag att det enbart var kontrollampona för blinkers och helljus men sen tillkom fläkt och torkarna.
På ett sätt var det bra för jag fick riva lite mera och hittade då en amerikans specialare eller vad det nu var. Hade i ganska tidigt skede misstänkt det vanliga jordfelet vilket var riktigt visade det sig. Men fläkten hade en den amerikanska specialen vilket gjorde att den bara kunde gå på lågvarv. Rev lite bland kablarna och läste scheman och vips så var det bara att ta rätt kabel så funkade alla tre farterna.
Blir att fira med Pizza idag. :D
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Hejs Hasse
Alltid gött att hitta felet :D
Hur såg en amerikansk specialare ut?
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
magnum skrev:Hejs Hasse
Borde fotat den.... går inte riktigt att beskriva :D
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Hejs Hasse
Ja, det var synd att du inte plåtade den! Men man kan inte tänka på allt..
Huvudsaken att du hittade felet! :D
hasseh
Re: Knepig kontakt
Inlägg av hasseh »
Nu sitter jag och väntar på lite delar som skulle komma med FedEx idag men inte då.
Var förbi min hovleverantör av saker man inte hittar på andra ställen och hörde om han gjort bultarna till Sid Piporna men inte då.
Tänkte att om inget annat så ska jag köpa en backventil till spolaren. Åkte runt över allt och kollade men inte då.....
Snacka om att det är måndag :evil:
Kjell.Magnusson
Re: Knepig kontakt
Det blir bättre i morrn! :D
Fedex ja, Jag har också beställt lite prylar från andra sidan pölen, ska komma i 4 st paket, ett kom i Fredags, ett kommer i morrn och dom 2 övriga har jag inte en susning om när dom kommer! Allt skickat samtidigt från MyUS..
