Kallgarage
Kallgarage
Nu ska ny inköpta c6:an hämtas och stallas in, har en fundering om vinterförvaringen. Kan den stå i kallgarage resterande tid av vintern eller är det alldeles fel. Jag tänker på all elektronik mm.
Re: Kallgarage
ha laddare på bara. och tänk på de jävla små svinen/råttor
Re: Kallgarage
Ta ut batteriet alt underhållsladda och ställ in fuktslukare/torrboll i bilen.
Thomas
Thomas
Re: Kallgarage
ta inte ut batteriet...minnen kan gå bort om strömen är borta länge
Re: Kallgarage
Det som händer när du bryter strömmen är.
1. Hastighetsmätaren ställer om sig till miles.
2. Indexeringen av sidorutorna försvinner. (att dom går upp den sista biten)
3. Radiokanalerna.
Allt detta är lätt att återställa.
Fyll gärna på om jag glömt något.
3. Radiokanalerna.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Re: Kallgarage
datorn skall ej va strömlös längre än 1 vecka helst enligt expertis.detta har en del fått problem med i usa.den kan tappa mer eller mindre viktiga funktioner.
Re: Kallgarage
Min europamodell -09 står utan batteri på vintrarna.
Inga problem med det, men man får indexera om rutorna vilket tar typ 3 sekunder.
Stolar och radio behåller alla inställningar.
Men var och en efter eget huvud.
Thomas
Thomas
Re: Kallgarage
alla datorer ink i bilen Tomas har ett minnes back up batteri(liten rund sak).dessa skall egentligen bytas var 5 år.detta lilla batteri är det som räddar minnet.detta är inte efter huvud utan fakta.har man ström så finns det smart laddare för en liten peng som gör jobbet....och konditionerar batteriet
Sverige är fritt så batteriet kan man ha här och där
Re: Kallgarage
Det är helt riktigt S-E.sven erik skrev:alla datorer ink i bilen Tomas har ett minnes back up batteri(liten rund sak).dessa skall egentligen bytas var 5 år.detta lilla batteri är det som räddar minnet.detta är inte efter huvud utan fakta.har man ström så finns det smart laddare för en liten peng som gör jobbet....och konditionerar batteriet
Thomas
Thomas
- Corinthian
Re: Kallgarage
Det sitter ju samma typ av batterier i datorer och dom kan vara avstängda i flera år utan att bios etc tappar inställningar...sven erik skrev:alla datorer ink i bilen Tomas har ett minnes back up batteri(liten rund sak).dessa skall egentligen bytas var 5 år.detta lilla batteri är det som räddar minnet.detta är inte efter huvud utan fakta.har man ström så finns det smart laddare för en liten peng som gör jobbet....och konditionerar batteriet
Jag har aldrig haft problem med med att koppla bort batteriet i bilen under längre perioder.
Man vill ju minska brandrisken, därav koppla bort batteriet.
Re: Kallgarage
Det finns olika slags minnen, EEPROM t.ex som inte är beroende av strömförsörjning för att hålla minnet.
I persondatorer sitter det ett 3V batteri för att hålla realklockan igång samt att spara BIOS parametrar men jag har svårt att hitta en motivering till varför man skulle vilja ha ett minne som är beroende av strömförsörjning i en databox till en bil?
Jag kopplar inte bort batteriet utan laddar det på plats med en C-Tek laddare under kontrollerade former, men jag ser inga problem med att plocka ur batteriet under vintern om man nu vill göra det.
Re: Kallgarage
Varför ställa av bilen alls? :p
Corvette C6 Procharged
798hp/1121nm
798hp/1121nm
Re: Kallgarage
Det finns en hel del exempel på folk som fått problem....jag ville bara förmedla det..inget tjat om detta jäv...batteriet......om det inte finns problem då så...bilar som inte startar pga tappat minnet till hubben....inte låser upp...startar inte...detta är fakta...det KAN HÄNDA.ju äldre bilen blir desto mer risk.
Re: Kallgarage
För en månad sedan stod min bil på laddning, varmgarage, batteriet anslutet, ZTEC.
Plötsligt blev batteriet 50grader varmt, tvärkortis, 1 år gammalt !.
Nytt Optima Red Top. kommer att koppla ut batteriet typ varje dag framöver.
Batteriet INNAN de som nu pajjade glömde jag ladda på 4 veckor o då var skiten kaputt..
Har aldrig köpt ett "billigt" batteri o nu står hoppet till Optima Red Top
J-a batterier har jag bara att tillägga, har haft 5 batterier på 8 år.
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Re: Kallgarage
inte lätt att va bengt...kopplingarna slirar och kortis i batterierna....hoppas det vänder bengan
Re: Kallgarage
O 4 barn...
Har börjat beställa lite prylar inför säsong 2014 för lite tröst, och hålla Ubbe på rejält avstånd
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Re: Kallgarage
Lugn och fin nu..sven erik skrev:Det finns en hel del exempel på folk som fått problem....jag ville bara förmedla det..inget tjat om detta jäv...batteriet......om det inte finns problem då så...bilar som inte startar pga tappat minnet till hubben....inte låser upp...startar inte...detta är fakta...det KAN HÄNDA.ju äldre bilen blir desto mer risk.
Re: Kallgarage
Om det var en C-tec med recond så funkar dom inte till optimaBengt skrev:För en månad sedan stod min bil på laddning, varmgarage, batteriet anslutet, ZTEC.
Har aldrig köpt ett "billigt" batteri o nu står hoppet till Optima Red Top![]()
Jag har kört med optima yellow top i mina bilar ,dom klarar urladdningar bättre en red top
/ Jerka
Re: Kallgarage
Bengt! Passa på att köpa ett racing batteri så får du bort ca 7kg.
Jerka tack för tipset.)
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
