Läcker min tank?
Läcker min tank?
Har nyligen köpt en c5 och nu när jag tankade fullt första gången så läcker det.väldigt lite dock.försökte se om det va från påfyllnadsröret men där va det torrt.men det kommer "uppifrån"
Är det någon som har nån ide eller har haft samma problem?
Re: Läcker min tank?
Hej jag hade samma problem det var
Slangen som går i mellan tankarna .
Fick byta ena tanken .
Ena tanken? Men jag är ganska säker på att jag bara har en tank!?! Har en -02 z06
Sitter väl två tankar i alla C5 och C6?
Skumt.för mitt påfyllnadsrör går från vänster sida över till högersidan där tanken sitter.vart sitter den andra tanken på din?
Hej! Här har ni bilder på vänster och höger tank
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Chevro ... tank/Alla/
http://www.z06vette.com/forums/f4/probl ... 06-123129/
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Det sitter en på varje sida om växellådanValbovette skrev:Skumt.för mitt påfyllnadsrör går från vänster sida över till högersidan där tanken sitter.vart sitter den andra tanken på din?
Och så går det en slang i mellan ovanför växellådan,
Atte skrev:Det sitter en på varje sida om växellådanValbovette skrev:Skumt.för mitt påfyllnadsrör går från vänster sida över till högersidan där tanken sitter.vart sitter den andra tanken på din?
Jag har tankar från en Z06:a 2003:a om det är intressant så ge ett bud
Vette C5 -98 Cab
