Maskinförsäkring
Maskinförsäkring
Gäller maskinförsäkringen som försäkringsbolagen har om det skulle hända nåt om man gjort en mindre mod. av motorn ( i mitt fall byte av luft intag och avgassystem)?
- Corinthian
Re: Maskinförsäkring
Det ska den göra om inte modifikationen är vållande till skadans uppkomst, eller att man kan bevisa att den inte är detToliphem skrev:Gäller maskinförsäkringen som försäkringsbolagen har om det skulle hända nåt om man gjort en mindre mod. av motorn ( i mitt fall byte av luft intag och avgassystem)?
Det brukar förklaras i det finstilta i avtalet.. Maskingarantin i mitt fall (IF) täcker även trimming av motorn om åtgärden utförts av återförsäljaren sanktionerat företag, eller nåt sånt
Peter Anjou
Jag har oxå min Z06 försäkrad i If, genom Corvette cluben, där står
det i villkoren för " Maskinskada " att den inte gäller för " trimmade "
motorer ! Så det bästa är nog att lusläsa försäkrings villkoren, för att
se vad som gäller !
se vad som gäller !
- Corinthian
Försäkringen gäller inte "där motoreffekthöjande åtgärder vidtagits av annan än generalagent eller av denne utsedd återförsäljare."Peter Anjou skrev:Hejsan !
se vad som gäller !
Saxat från Villkorsbilaga, sid 9.
Dock så täcker ju försäkringen skador som uppkommer även om maskin är skruvad.
Om den skär pga trasig spridare så spelar det ju ingen roll om du bytt luftfilter.. dock kan det kommas att krävas en oberoende granskning av fallet.
