Växellådan låst sig!
s.bjork
Inlägg av s.bjork »
Startade upp min C3:a-74 med manuellväxellåda i helgen och upptäckte att växellådan låst sig i backläge. Jag har för mig att när jag pallade upp bilen i vintras så la jag ur växeln, den ligger normalt alltid med backen i. Jag kan nu inte lägga i backväxeln och inte heller någan annan växel. Däremot så kan jag backa bilen när växelspaken är i neutralläge. Växellådan har inte bettet sig konstigt innan. Vad har hänt och vad kan jag göra?
Tack för tips!!
Stefan
PG-son
Re: Växellådan låst sig!
Inlägg av PG-son »
Förhoppningsvis är det bara länkarmana mellan växelådan och växelspaken som har kommit i otakt.
När du har neutralen i, dra i armen till backväxeln, så hoppar den nog ur. Har för mig att att du skall dra/trycka den framåt.
I den bästa av världar, funkar det igen.
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
s.bjork
Inlägg av s.bjork »
Tack, något i den vägen jag tänkt mig. Jag börjar med detta till helgen, och återkommer.
Stefan
