Sänkning eller inte?
clre
Inlägg av clre »
Jag känner mig rätt nöjd med bilen men jag skulle vilja få ner den någon centimeter till för det är lite för mycket luft mellan däck & skärmar, bilen är maxsänkt på orginalbultar.
Är det någon som har erfarenheter av "sänkbultar"?
Conan999
Re: Sänkning eller inte?
Inlägg av Conan999 »
Den är godkänd tycker jag
MVH Conan999
clre
Inlägg av clre »
Conan999 skrev:Den är godkänd tycker jag
Jo jag tycker också den är ok men jag skulle vilja testa att gå ner 2cm till, frågan är hur stötigt det blir?
Som jag förstår så tar sänkbultarna vid där orginalbultarna tar stopp och skulle man ångra sig borde det gå att
åka med sänkbultar på maxhöjd.
Någon borde väl ha testat?
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Jag har max sänkt fram med sänkbultar och har kvar originalet bak fast men max sänkt.Det är 10cm till splittern fram och det funkar inte om man ska ännu lägre.(med splitter)
Har 19 tum bak och 18 tum fram.Toyo 265/35ZR18 RF
bak 305/30ZR19
Om jag ska tycka till så har du för lite gummi mellan fälg och skärm.
Har du 18 fram och bak?
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
clre
Inlägg av clre »
Ubbe skrev:Hej!
bak 305/30ZR19
Nej jag har 20" bak & 19" fram och om man ska hålla sig till rätt rulldiameter på gummit så är det perfekt.
Bak 285/30/20 fram kommer jag inte ihåg exakt men tror det är 245/35/19
Kommer nog åka så här i sommar så får vi se om jag byter bultar i vinter för jag tycker fortfarande att den är lite "hög"
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Här är Bild på mina sänkningsbultar.
Fram sänkningsbult v /H original.Bild
Gör ingen budgetvariant med att kapa bort gummit.Bulten kan då nötas ned och skada bärarmen.
mvh Ubbe
clre
Inlägg av clre »
Före. :(
clre
Inlägg av clre »
Efter :D
Har bara bytt bak så fram är kvar och sen kommer jag nog behöva justera lite så jag får den höjd jag vill ha.
Tersan
Inlägg av Tersan »
Snyggt! Hur mycket frigång har du under frontspoilern?
C5 Coupé -00 manuell, grön
clre
Inlägg av clre »
Tersan skrev:Snyggt! Hur mycket frigång har du under frontspoilern?
Jag har inte bytt bultar fram ännu, började med det lättaste. :D
Dock så behöver jag höja bak en del för den blev för låg och det kommer ta i.
Sen vill man ju ha en lätt lutning framåt så den inte blir ostadig i högre farter.
Det va iaf dj..gt kul att skruva lite så fortsättning kommer.
Larzzon
Inlägg av Larzzon »
Ubbe skrev:Hej!
Klart de går att åka lägre med splitter Ubbe :lol:
Kommer inte ihåg exakt men skulle tro de är ca 6cm ;)
/Marcus
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
[QUOTE="clre"] Jag har inte bytt bultar fram ännu, började med det lättaste. :D Dock så behöver jag höja bak en del för den blev för låg och det kommer ta i. Sen vill man ju ha en lätt lutning framåt så den inte blir ostadig i högre farter. Det va iaf dj..gt kul att skruva lite så fortsättning kommer. "http://s1331.photobucket.com/user/RejvA ... f.jpg.html"[/QUOTE
Det blev snyggt med sänkningen :)
Visst är det kul att skruva lite, har skruvat själv idag;)
Jag såg att jag har nött på mina undre bärarmarna så ta det lugnt när du ska börja köra i vår;)
Du får planera din körning oftare med sänkt bil;)
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Larzzon skrev: Klart de går att åka lägre med splitter Ubbe :lol: Kommer inte ihåg exakt men skulle tro de är ca 6cm ;) /Marcus
Har lite med hur lång ut splitter går;)
Hade själv kanske 8cm;)
745
Inlägg av 745 »
Max utstick splitter 150 mm TA-PM 2.17
Minsta markfrigång 40 mm TA-PM 2.19
https://dl.dropboxusercontent.com/u/461 ... DIFIED.pdf
Något att bita i :twisted:
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
clre
Inlägg av clre »
Har nu vaknat upp från vinterdvalan och bytt till sänkbultar fram.
Orginalbussningarna såg ut haft ett jobbigt liv. :D
clre
Inlägg av clre »
Blev dock lite förvånad att den inte blev lägre, jag skruvade ner sänkbulten i botten sen drog jag tillbaks ett varv.
Så här ser det ut nu men har inte kört mer än 100m så den kanske sätter sig lite till.
clre
Inlägg av clre »
Märkte dock att spoilern skrapade i direkt, har nog inte mer än 5-6cm tillgodo.
Men den är ju som gjord för att skrapa i. :D
clre
Inlägg av clre »
Linjen på bilen blev bra, tycker det blev mer harmoniskt med mindre luft mellan däck och skärmkanten.
Och jag vet att min blinkers inte är helt ok men det var den bästa jag hittade som var svart och passade i orginalhålet på en EU bil.
Ska eventuellt testa med den här http://www.scstyling.com/bilmodeller/sa ... smoke-saab
men det ser ut som det är hål i mitten, lite skumt så får nog ringa och kolla med leverantören först.
popnit
Inlägg av popnit »
Jag har blinkers från saab och tycker att det ser bra ut med dom.
Lite dålig bild men man ser hur det ser ut iaf.
Mvh Mattias
clre
Inlägg av clre »
popnit skrev:Jag har blinkers från saab och tycker att det ser bra ut med dom.
Mvh Mattias
Dom såg snygga ut, är dom originaltonade eller har du gjort det själv?
popnit
Inlägg av popnit »
Dom har jag tonat själv. 6-7 lager la jag på.
Man kan själv välja hur många lager men jag tyckte att det va lagom för min smak.
Många tunna lager är bättre än ett tjockt.
Mvh Mattias
popnit
Inlägg av popnit »
Angående säkringen så tycker jag att det ser skit bra ut!
Tror att den sätter sig lite efter några mil.
Mvh Mattias
