chssienummerstrul
chssienummerstrul
hejs! Är det sant att chassienummret skall visas på alla gamla bilar vid vanlig besiktning även det på ramen? min är 69cab..
fråga: var på ramen kan jag hitta detta? det på rutramen är läsligt och brukar räcka men... mvh bob
Re: chssienummerstrul
Det behöver inte du lägga ner något lyse på,
ska framgå på registrerings besiktningen som gjordes
första gången.
Har dom inte skrivit in det då , så är det inte ditt problem
att dom inte hade nån koll på det.
första gången.
/Christer
Nja… Jag har också hört talas om detta ganska nyligen. Besiktningen ska tydligen kolla att chassienumret som finns instansat nånstans i bilen/ramen är läsligt.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Har inte besiktat vetten än, men på mina andra ramförsedda bilar tittar de på ramens chassinummer.
C5 Coupé -00 manuell, grön
Ramnumret ska enligt de uppgifter jag hittat så ska numret vara där rambalken går över bakaxeln på höger sida på ovansidan.. Jag hittade dock inget!
Jag stansade in numret på framvagns balken och det gick bra på besiktningen!
Dom ramar jag tittat på hos Tidblom som inte har
kaross på , så sitter numret mera bakåt där ramen går
rakt.
rakt.
/Christer
- stingray L46
Hej, jag har aldrig behövt att visa var chassinr sitter när jag har besiktigat min vette
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Sen Magnum , Glömde jag säga att ramnumret från fabriken sitter på (vänster sida) uppe på ramen efter böjningen
alltså ungefär framför karossens bussning bak.
/Christer
Det kanske förklarar varför jag inte hittade numret på högersidan
Kan det skilja på årsmodeller?
Det sitter dock en nitad plåt med chassienummer i högra bakre hjulhuset på karossen, precis ovanför ramskenan.
