Belägg c6 z06
Ubbe
Belägg c6 z06
Inlägg av Ubbe »
Hej på er:)
Jag undrar om man måste ha kvar metall spännen (plåt bitarna)som sitter på oken bak?
Kommer att köra med små beläggen på gatan.
Vad gör dom för nytta?
mse
Re: Belägg c6 z06
Inlägg av mse »
De som håller klossarna radiellt menar du? De kallas "Spring, anti rattle" i stycklistan. Så det är ju svaret.
Ex C5 Z06 2002
Corinthian
Re: Belägg c6 z06
Inlägg av Corinthian »
Ubbe skrev:Hej på er:)
Om du byter belägg mellan gat- o bankörning så tänkt på att du måste köra in/gnugga bort ytan från gatbeläggen från skivorna innan du kör bana, om du har olika compounds.
Annars har du inte full bromseffekt i början.
Bengt
Re: Belägg c6 z06
Inlägg av Bengt »
I Instruktionen jag fick från MOVIT med mina senaste skivor började inkörningen med 100 inbromsningar från 100km/h till 40km/h o dyligt.. Stackars bil ! :shock:
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Corinthian
Re: Belägg c6 z06
Bengt skrev:I Instruktionen jag fick från MOVIT med mina senaste skivor började inkörningen med 100 inbromsningar från 100km/h till 40km/h o dyligt.. Stackars bil ! :shock:
vid byte mellan belägg ska dom inte "köras in".. det görs bara första gången alt. efter att dom varit oanvända under lång period.
man ska bara gnugga bort ev. hinna på rotorn om man byter mellan ex. carbon ceramic till carbon metallic.
Bengt
Re: Belägg c6 z06
Inlägg av Bengt »
RÄTT ! Tur att vi har dig Andreas :D
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Ubbe
Re: Belägg c6 z06
Inlägg av Ubbe »
Bra att informera om det så man inte får problem vid bankörningen;)
I mitt fall så blir det inga problem för jag byter både skivor och belägg vid varje tillfällen.
