Misständning
Misständning
Har bytt alla tändstift och den misständer efter det. Vi kollade med tändlampa och tyckte vi tydligt kunde se misständning på höger näst längst in och vänster längst in. Bytte till splitter nya tändkablar på de två cylindrarna, men problemet kvarstår. Kan det vara tändspolarna som har blivit kassa? Någon som har något tips? / Andreas (C5 383 stroker, A&A supercharger)
Re: Misständning
Testa med de gamla tändstiften på de 2 cylindrarna den misständer på och se om det gör någon skillnad. Även om det är ovanligt så kan faktiskt ett nytt tändstift vara trasigt. Kvarstår problemet med de gamla stiften så får du kolla över kablar etc så inget hänt där. Att två tändspolar skulle ge upp samtidigt är nog ganska ovanligt!
/Lars/
/Lars/
- ak-racing.se
Re: Misständning
Troligt att du knäckt porslinet på stiften, ganska vanligt och lätt hänt när det är trångt. Sätt i två nya stift och prova igen. Tändspolarna är det nog inte, vi har inte behövt byta tändspolar på nån C5/C6 de senaste 15 åren
