Konstigt ljud
Åkerman
Konstigt ljud
Inlägg av Åkerman »
Det hördes som ventilerna började ticka och efterhand som jag körde ökade ljudet och blev allt hårdare, nu hörs det väldigt högt som man slår på en metallbit.
bytte motor i vintras till en 383 med TH700 låda.
Tino C3 cab -72
Z06 -04
Meatos
Re: Konstigt ljud
Inlägg av Meatos »
Skulle börja med att ta bort ventilkåporna och kolla om du har en lös vipparm
Medlemsnummer 3955
Åkerman
Re: Konstigt ljud
Inlägg av Åkerman »
Hittade felet o det var Headers på höra sidan som satt löst, ena skruv var borta dom andra satt löst.
Funderar på att byta ut mot insex istället är så jävla trångt att komma till, ska man lägga typ locktite på gängan?
Tino C3 cab -72
Z06 -04
Meatos
Re: Konstigt ljud
Inlägg av Meatos »
Skönt att du hittade det. Locktite är nog inte fel har inte behövt använt det själv dock. Kolla så du inte blåst packningen nu när det varit löst
Medlemsnummer 3955
Smuggler
Re: Konstigt ljud
Inlägg av Smuggler »
När jag åkte Camaro med headers brukade jag alltid kunna efterdra skruvarna efter en tids körning. Antar att packningen satte sig och skruven tappade då sin förspänning och gängade upp sig. En omgång efterdragning så uppstod inte problemet igen.
Loctite pallar med en del värme men vid ca 150º bryts det ned. Vet inte hur varmt det är i topparna kring skruvarna dock.
Annars är ett bra alternativ Nordlockbrickor. Sitter stenhårt efter montage och kan återanvändas några gånger.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
