Behöver man SBF licens överhuvudtaget ?
Moderator: ornet
Som topic, varför ska jag aktivera min SBF licens ? Jag har både dragracing- och banlicens och kör bara några trackdays per år. Har tidigare inte åkt med Corvetteklubben men då man har SMA på sina event så kan man lösa engångslicens/försäkring. En kanske onödig och dum fråga som jag själv i princip redan svarat på men missar jag något ? Har för mig att man tidigare endast fick lösa en engångslicens (SBF) per år.
C7 2015
- Corinthian
Re: Behöver man SBF licens överhuvudtaget ?
Jag har båda licenserna då det är billigare än att köpa endagslicenser... SBF behövs ju bl. a. på track mondays som Mantorp anordnar
Jag tog min licens för en del år sedan och tycker en intressant fråga är också om man inte löser ut den ett år är man tvungen att ta om licensen om man vill ha SBF-licens igen eller går det att väcka liv i den igen ? Jag har själv inte kört något de senaste 2 åren men löst ut min licens i alla fall, då jag ogärna tar om den, även om det verkar vara enklare idag än när jag tog min!
/Lars/
/Lars/
Frågan borde vara, behöver jag SBF licens. Det är upp till var och en att avgöra, vad som är rätt för dig är inte rätt för en annan. Man får bestämma hur man ska göra när man bestämt vad man ska köra, vissa arrangörer kör SBF andra SMA.
Lars. Du kan väcka liv i din vilande licens utan att behöva gå ny kurs. Det femte året du har din licens vilande får du en påminnelse från SBF om att lösa ut din licens.
/Tomten
/Tomten
Man kan ha SBF licensen "vilande" under ett antal år (inte löst ut licensen), då förutsatt att man betalar medlemsavgift till den klubb man har licensen skriven i.Lars J skrev:Jag tog min licens för en del år sedan och tycker en intressant fråga är också om man inte löser ut den ett år är man tvungen att ta om licensen om man vill ha SBF-licens igen eller går det att väcka liv i den igen ? Jag har själv inte kört något de senaste 2 åren men löst ut min licens i alla fall, då jag ogärna tar om den, även om det verkar vara enklare idag än när jag tog min!
/Lars/
http://sbf.se/ImageVaultFiles/id_140640 ... r-2016.PDF
G 7.1 Tävlingslicenser
Vilande licens
- Licens som inte har förnyats av innehavaren placeras av SBF som vilande.
- Det femte året som licensen varit vilande erbjuds innehavaren att förnya licensen.
- Saknas föreningtillhörighet registreras inbetald licensavgift, men licensen skickas inte ut.
- Licens som inte har förnyats under det femte året avförs och licensinnehavet upphör.
- Licensinnehavarens föreningtillhörighet kvarstår så länge den licensierade inte har avförts som medlem av sin förening.
- Licensinnehavare som har avförts som medlem kvarstår med vilande licens i fem år, dock utan föreningtillhörighet.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Jag tackar Tomten och Mange C-5 för tydliga svar på min fråga i tråden
/Lars/
/Lars/
Tack grabbar:)
Hade glömt att betala licensen.
Har nu betalt sbf licensen på nätet och det blev en sak mindre att tänka på;)
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
