Var på roadtrip nyss och plötsligt börjar höger blinkers blinka hysteriskt, dock blinkar det fram, sida och bak?
Under samma biltur så märker jag att positionsljus fram och bak lagt av + instrument belysning, inkl belysn i dörrar (hiss osv)
Säkring nr 6 går om och om igen, (10a). Tar ca 10-15 sek så bränns den....de få sekunder den är hel så lyser instrument och positionsljus...
Slår jag på tändningen så lyser instrument belysningen? Men slocknar när jag startar bilen.
En annan grej som hände efter att bilen stått en natt, i regn, var att den började gå vansinnigt orent efter 5 min körning. Hade problem att hålla 100km.
Bilen misstände ngt fruktansvärt, gick rent på 80-100% gas...20-80% bluddrade och hostade den.
Var livrädd då detta var Autobahn i Tyskland, drog upp bilen i 180kmh efter 1 timmes kämpande på vägen och plötsligt var bilen som vanligt igen, tog mig hela vägen till Göteborg
Tändstift/tändhattar dåliga? Fukt iom den blöta natten? (Ok det där lät fel...
