Säkringar
vette427
Säkringar
Inlägg av vette427 »
Halopp!
Skall dra ström till mina avgaskontrollventiler (QTP) C6:a 05. Någon som vet vilken säkring som är lämplig att koppla på. Har hört att säkringen till stolsvärmen är lämplig. Vart sitter den? Är det i den dosan med lock som sitter bredvid de synliga säkringarna under mattan på passagerarsidan?
Ha en trevli kväll
Kenneth
Corvette convertible C6.
Billy Fransson
Re: Säkringar
Inlägg av Billy Fransson »
Hej.
Jag kopplade in ventilstyrning på min c6a för någon månad sedan, jag tog strömmen från säkringen för sätesvärmaren.
Sitter under mattan till passageraren.
Här är en bild:
http://2.bp.blogspot.com/-tS1f1xc0-ho/U ... rvette.jpg
vette427
Re: Säkringar
Hej.
Ok. Jag drog också från en av säkringarna till heated seat, fast i säkringsboxen till höger om den du dragit ström från. Den fanns en säkring för väster stol och en för höger. Kanske fel..Eller?
Kenneth
Billy Fransson
Re: Säkringar
Osäker på det faktiskt. Men det står väl på luckan vad säkringarna är till.
Det är inte elstols-funktionen du har kopplat in dig på?
vette427
Re: Säkringar
Gick ut i garaget och bytte till "din" säkring. Det är förmodligen den rätta, eftersom det inte går att manövrera ventilerna förrän motorn är igång :idea:
vette427
Re: Säkringar
http://www.autogenius.info/wp-content/u ... -panel.jpg
Kolla de två säkringarna i boxen till höger "HTD Seat". Är de till elmanövreringen?
Billy Fransson
Re: Säkringar
Ser ju onekligen ut som säkringar för värmen i stolarna. Varför skulle det finnas 3 säkringar för värmen i stolarna? Någon annan som vet?
Vettefan
Re: Säkringar
Inlägg av Vettefan »
CCS# 4248
