Trans axel
Trans axel
På c5 an sitter det en kläm hylsa med en skruv som håller fast kardan axel i bakkant på motorn, vad är det för verktyg till skruven?
Re: Trans axel
Du får nog vettigare svar på corvettforum.com istället
Re: Trans axel
På min bil så är det insex, osäker på storleken men tror det var 8mm.
//Peter
//Peter
C5 2004, 2013 LS2-440stroker + A&A YSi kompressor + Metanolinsprutning=705rwhp, 1086rwNm, Darton foder.
Nedanstående med gamla motorn och lilla kompressorn.
201m 6,56sek@169km/h
402m 10,31sek@210km/h
60fot 1,52sek 70km/h
0-96km/h 2,2sek
0-96km/h 2,2sek
Re: Trans axel
Det är insex 10mm men på min bil är det någon mekaniker som hade slagit in den fel så det var svårt att få in den.
Problemet löst.
Problemet löst.
